Страница 1 из 1
Сенсорная настольная лампа
Добавлено: Ср дек 09, 2009 21:44:47
Charlie
Уважаемые коты, не приходилось ли кому ремонтировать китайскую лампу с сенсорным регулированием яркости ? Сватья послала мне в ремонт, на плате обнаружил (пока визуально) два сгоревших резистора 0,125 Вт, номинал, понятно уже не виден из-за обугливания. Есть ли наработки в этой теме? Хорошо, если бы имелась принц. схема - мне важно вычислить номинал сгоревших резюков, а там посмотрим.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 22:56:41
Borodach
Попадались, только вместо китайской платы я вставлял наши на микросхеме 145АП2
http://www.tec.net.ru/elcomp/ic/power/k ... 5ap2-4.htm
Работае уже много лет в нескольких лампах... .
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:04:19
Aladdin
У меня в такой лампе вместо микросхемы капля черная и все. Как сгорела, так и горит постоянно на полную яркость.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:13:37
Borodach
Аналогично, потому и переделал...!
Re: Сенсорная настольная лампа
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:27:08
Jemchug
Charlie писал(а):важно вычислить номинал сгоревших резюков
Важно узнать почему они сгорели, а не номинал. Номинал узнаешь, поставишь, они снова сгорят.
Или выбрасывай или как выше сказали совсем новый регулятор делай.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 21:41:35
Charlie
М\схема тоже в виде капли, о ее исправности судить пока не могу. Насчет резисторов: предполагаю, что могли сгореть от завышенной мощности лампы ( я не знаю, какими лампами пользовались хозяева).
Если в этом направлении ничего не получится, сделаю простой регулятор на симисторе (всего-то пять деталек).
Добавлено: Пт дек 11, 2009 09:54:08
Borodach
Обычно эти "капли" с тиристорами выгорают в момент перегорания лампочки. Восстановлению они, как Вы думаю догадываетесь, не поддаются... .
Добавлено: Пт дек 11, 2009 13:11:12
Charlie
Бородач, сомнение насчет капли, действительно, было, но любое сомнение в моем понимании требует практического подтверждения, хотя... если Вы подтверждаете, что она сгорела, то я принимаю решение прибегнуть ко второму варианту -делаю регулятор на симисторе с "крутилкой". Спасибо.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 16:16:46
Borodach
Никто не сможет Вам на растоянии приговорить схему, ибо её надо проверить, но по практике, она чаще всего сгорает. У меня, по крайней мере, четыре штуки было и все четыре сгорело... .
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:11:33
Charlie
Borodach писал(а):Никто не сможет Вам на растоянии приговорить схему, ибо её надо проверить, но по практике, она чаще всего сгорает. У меня, по крайней мере, четыре штуки было и все четыре сгорело... .
Я Вам верю, поэтому тему можно закрывать.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:25:01
aww
Charlie писал(а):Borodach писал(а):Никто не сможет Вам на растоянии приговорить схему, ибо её надо проверить, но по практике, она чаще всего сгорает. У меня, по крайней мере, четыре штуки было и все четыре сгорело... .
В догонку, 1182ПМ - собрано в аналогичных целях в количестве 7 штук, 2,5 года полет нормальный
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:44:42
Charlie
Спасибо. я на них тоже несколько регуляторов делал, но во-первых, у меня сейчас нет в наличии, во- вторых на 1182 дороже выходит, чем на симисторе.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:27:17
GVM
Ремонтировал несколько лет назад лампы с сенсорным управлением на STK58C308 и BT134. Схема срисованая где-то у меня лежала. Вот даташит.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 20:41:35
Charlie
GVM, может быть схемка найдется, так скитьте , пожалуйста. Даташит читается плохенько (мелковат и размыто )
Добавлено: Вс дек 13, 2009 00:40:56
GVM
Charlie писал(а):GVM, может быть схемка найдется, так скитьте , пожалуйста. Даташит читается плохенько (мелковат и размыто )
Прилагаю схему.
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:31:16
Charlie
GVM, отлично. Спасибо.
