Страница 1 из 1
Софт-старт
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:48:14
Simonius
Есть ли у кого нибудь разведенная печатка под этот софт старт?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:19:29
nik-as
К софт-старту это в общем то ни какого отношения не имеет,
это просто схема уменьшающая бросок тока при зарядке входных кондеров.
Самая простая и эффективная замена это термистор, и всего две дырки в плате. :tea:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 13:39:14
Simonius
Из импульсного БП ATX подойдет? Да мне как раз нужна схема уменьшающая броски при зарядке фильтрующих конденсаторов.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 14:26:41
nik-as
Если мощность твоего БП не превышает мощность АТХ, подойдёт.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 16:56:23
Simonius
У меня тороид 300ВА, или не принципиально какой тип блока питания?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:24:15
nik-as
БП не важно какой, важна ёмкость кондёров.
У тебя это БП усилка, если я правильно понял, тогда тебе потребуется на 5 Ом, 5А.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:34:15
Simonius
Да БП усилителя, сейчас стоит 2*4700мкф, но это временно. Планируется по 14000мкф в плечо
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:48:07
nik-as
Прочитай что на твоём термисторе написано, даташиты на них есть в сети.
