Страница 1 из 1
Очень тупой вопрос по динамикам!
Добавлено: Пт дек 11, 2009 16:36:24
Болтик
Товарищи! Странный вопрос у меня возник!
ЧТо будет если вместо динамика 6 Ом поставить 4 Ома???
В этой простецкой схеме, возможна ли такая замена???
Добавлено: Пт дек 11, 2009 16:46:54
glacier
если поставишь дин с меньшим сопротивлением, то может усь погореть или подгореть
ты резистор поставь туда на 2 ома паралельно с динамиком и будут твои 8 ом
можешь из проволоки резистор сделать
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:09:55
dmr
Неправда
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:36:01
Болтик
так к слову мне не 8 нужно а 6 Ом, а если паралельно включать, то никак уж 8 не получится.
У меня есть воесмь Омов динамик, А ЕГО можно* ОМ?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:38:27
glacier
сори, ошибся хотел сказать 6
да лучше поставь на 8 ом динамик
ничего страшного не будет
страшно когда наоборот меньше
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:42:15
Болтик
О, спасибо, товарищь!
Как раз сейчас собрал на пробной плате, спецом зашел посмтреть, перед включением.
Эх пойду проверять!
Спасибо!!!
