Страница 1 из 1
У меня странности с Уселителем простой!!!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 13:31:10
Болтик
Товарищи! Я тут нашеол простую схему УМЗЧ, начал настраивать как написано на сайте
И такой баг:
Замеряю ток а он в начале 104 мА потом понемногу со временем уменьшается и уменьшается, оч медленно
Че я делаю не так!
Как я понял ток колектора выходного каскада это есть ток на колекторе VT3 это так?
И еще когда базу заземлешь, её отпаивать нужно от схемы?
на этом сайте
http://www.radiocon.net/page%2028.htm
в самом низу схема!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:13:59
__STING__
Ток выходного каскада - действительно ток коллектора VТ3.
Заземлять базу нужно только в процессе подбора резисторов, потом надо всё возвращать на место
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:22:40
Болтик
эт тоесть нужно отсоединить базу VT2 её заземлить
, потмо замерив и выждав пока появится 80-90 мА о припаять обратно базу VT2?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:30:53
VT3 у тебя какой?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:31:55
__STING__
Точно!
Только не выжидать нужно ток, а подбирать резистор, пока не появится этот ток
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:35:20
Болтик
VT3 точно по схеме
А вот не получается постояный (в плане стабильности а не частоты) ток он постепенно уменьшается:
сначала гдето 103мА потом колбется между 103 и 102 потом все меньше и меньше это очень медленногдето 20 скеунд на 1 мА уменьшение!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 15:17:35
Болтик
Да и вообще както тупо реагирует этот ГТ403 на температуру, и куда вообще ток то девается!!!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 16:35:00
Ёрш
Я чтото невкурил что там на схеме с питанием?
Как понять +6 и -6 ?
Если это двуполярка, то тогда где "корпус"? Если это однополярка, то так не пишут.. это бред.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 16:50:01
Болтик
А че корпус должен быть всегда?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:20:11
Света
"Корпус" - это условность и его не обязательно обозначать на схемах.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:32:50
glacier
корпус - это земля!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:42:27
Света
"Земля" - это не "Корпус". Они и обозначаются по-разному. "Корпус" - это общий провод, условно обозначается на схеме. Относительно него, обычно, проводятся измерения, подаётся сигнал. Разработчик может любой провод в своей схеме обозначить как "корпус" по своему усмотрению.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 20:37:09
Болтик
Эт все конечно интересно, но как же быть с этим УМЗЧ?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 22:02:55
Света
А что говорить. Этот усилитель построен для получения большого коэффициента усиления простыми средствами и очень мало сделано для обеспечения термостабилизации.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 22:06:52
Болтик
Значит это все "-
-"(фигня)?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 22:11:58
__STING__
Это схема приведена в качестве типовой. Нужно искать более конкретную
Добавлено: Сб дек 12, 2009 22:13:14
Болтик
Эт значит у мну в мозгах эта фигня лежит
