Страница 1 из 2
Сенсорный экран - сделай сам
Добавлено: Вс дек 13, 2009 01:16:38
Кислый в0ждь
http://www.sensis.ru/catalog/sensors/24.html
интересная тема, предлагаю обсудить как это реализовать собственными силами.
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:33:49
WildCat
дома не осуществить такое, потому что нужно делать на стекло металлическое напыление с прецизионным нанесением, потом на расстоянии в несколько микрон надо разместить над ним пленку и все такое. В любом случае дешевле будет купить. А еще дешевле наверное выдрать из старого КПК б/ушного
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:40:18
SeregaT
WildCat
Там про совсем другой тип сенсорных экранов.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 22:00:32
Кислый в0ждь
да там предлагаются не сами экрана а как бы насадка на обычный дисплей.
по вертикали и горизонтали стоят датчики (акустические или фото) .. если лучь пересекается от пальца устройство вычисляет позицию курсора и перемещает его на нужное место.
я куплю у них на днях самую недорогую модель за 2.800 р
разберу выложу тут.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 01:42:53
WildCat
ну тем еще сложнее значит
Добавлено: Вт дек 15, 2009 21:03:04
Аксель
Если "сенсорный и сделай сам" - один из простых вариантов по типу светового пера.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 15:55:20
Кислый в0ждь
купил резистивную панельку 10 дюймовую.
все отлично работает. правда такой тип панелей сложновато будет воспроизвести в домашних условиях
Добавлено: Ср дек 16, 2009 16:22:22
SeregaT
Кислый в0ждь писал(а):купил резистивную панельку 10 дюймовую.
А принцип действия какой? Я просто не в курсе, что значит резистивная...
А вот если на монитор такую прицепить, получится сенсорный монитор для винды?
Добавлено: Ср дек 16, 2009 18:11:40
WOLF666
SeregaT писал(а):А принцип действия какой? Я просто не в курсе, что значит резистивная...
контроллер замеряет сопротивление по горизонтали и вертикали и так вычисляет координаты.
я себе подобную например на eee-pc 701 ставил.
а вообще сейчас применяется два типа тачскринов-резистивные и емкостные.
сенсорный экран это и есть простой экран с установленным сверху тачскрином
Добавлено: Ср дек 16, 2009 19:02:08
SeregaT
WOLF666 писал(а): сенсорный экран это и есть простой экран с установленным сверху тачскрином
Это я в курсе :)))
Я немного про другое. Ну даже не знаю как сказать... Поддержка на программном уровне, что-ли. Чтоб воткнул в USB, пикошачил на монитор и тыкая всяким подходящим по форме в экран, запускать приложения, двигать курсор и т.д.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 19:04:51
WOLF666
SeregaT писал(а):Чтоб воткнул в USB, пикошачил на монитор и тыкая всяким подходящим по форме в экран, запускать приложения, двигать курсор и т.д.
воткнул в комп, поставил дрова и все работает...
Добавлено: Ср дек 16, 2009 19:08:45
SeregaT
Надо срочно найти такую штуку на 24 дюйма!!! :)))
Добавлено: Ср дек 16, 2009 20:58:10
WildCat
хаха! у меня тож самсунг 24" 16:10, так таких панелей не делают наверное :) Ну резистивные точно. Можно акустические поискать, но они вроде как ппц дорогие
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:16:15
Кислый в0ждь
SeregaT писал(а):Надо срочно найти такую штуку на 24 дюйма!!! :)))
да делают хоть 100 дюймов, там нет никаких ограничений на размер сенсона.
вот например '22:
http://sensis.ru/catalog/rezz/2088.html
только в фотошопе с такой панелькой непоработаешь -(, а вот на калькуляторе удобно -)
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:46:10
Кислый в0ждь
http://www.youtube.com/watch?v=GeM2By5KodA
вот -) нашел применение экрану
Добавлено: Сб дек 19, 2009 00:21:36
MIF
Кислый в0ждь писал(а):вот -) нашел применение экрану
:))) Можно ещё купить Феррари и доезжать на ней из гаража до места возле подъезда, где припаркована любимая Волга. :music:
Экран всё же, грамотней в качестве более сложной индикации использовать, например смотреть кто за дверью стоит через Вэб-камеру.
А насчёт резистивной матрицы почитал с интересом. Видел где-то такие у нас в продаже рублей по 300, размером с наладонник.
сенсорный экран
Добавлено: Сб дек 19, 2009 18:16:34
осторожно! леоныч!!!
и все же это интересно..можно ведь применить эффект используемый в мышке встроенной в ноутбук..и еще..а ведь существуют клавиатуры которые просто высвечиваются на стол и при этом реагируют на "нажатия" видимо применяется система ---лазер-камера-софт..ведь этот принцип проще применить !!! и думаю интереснее ..ведь можно будет настроить под любой экран...есть над чем подумать!!!
Добавлено: Сб дек 19, 2009 18:53:33
SeregaT
MIF писал(а): Экран всё же, грамотней в качестве более сложной индикации использовать, например смотреть кто за дверью стоит через Вэб-камеру.
И если экран сенсорный, то можно дистанционно настучать по интерфейсу непрошеному гостю :)))
Re: Сенсорный экран - сделай сам
Добавлено: Чт сен 30, 2010 23:27:45
Desired
"Купить" неинтересно.Я вот когда то разрабатывал концепт подобного экрана(для станка),точность +-1 см,для управления программами и ихними кнопками за глаза хватать бы должно.Сделал два наброска-в первом по периметру справа-вверху ставились линейки ИК светодиодов,а снизу-слева линейки фотодиодов.А во втором проекте хотел сделать что-то типа акустических датчиков по сторонам экрана,и вычислять по запаздываниям координаты.Но в первом случае потребовалось бы огромное количество усилителей этих самых фотодиодов и оптика на каждый как фотодиод так и светодиод ИК.А во втором потребовались бы несколько очень хороших усилителей и суперсложные фильтры,отсекающие помехи а также скорострельный проц,ибо в стекле скорости звука огромные.Бюджет не позволил.Так все и осталось на бумаге :(
А вот световое перо...как его сделать на современных мониках то?На старых раньше были частоты кадровые поменьше,да и привязка к видеоподсистеме была...на жк вообще невозможно...У меня на ПОИСКе раньше такое стояло,разбирался :)
Добавлено: Пт окт 01, 2010 04:25:51
Kotische
Ээээ... а поподробнее... :roll:
Вроде как там ПАВ пользуют, у которого скорость существенно ниже.
И нах там особо мощный проц?!
Задержки самим процом чтобы мерять?! :shock:
Несущая 1 МГц дает пространственную дискретность порядка 1 мм, но так мерять то надо частоту!
Никак не пойму, нафига там мощный процессор?!
