Страница 1 из 1
Переделка атомобильного лампового приемника А-8 ПОБЕДА
Добавлено: Вс дек 13, 2009 21:16:39
FUZZY_
Подскажите варианты переделки (сильно много жрет 45ВТ)
каскады на Л1 Л2 Л3
Схему прилагаю
Добавлено: Вс дек 13, 2009 21:27:58
Света
Если не жалко такого раритета, то, проще всего, выкинуть все внутренности, оставив элементы на передней панели, и полностью переделать на современной элементной базе.
Один вибропреобразователь только чего стоит... :))
Добавлено: Вс дек 13, 2009 21:41:36
FUZZY_
Света писал(а):Если не жалко такого раритета, то, проще всего, выкинуть все внутренности, оставив элементы на передней панели, и полностью переделать на современной элементной базе.
Насчет раритета так TELEFUNKEN 1938 г - это раритет
Вопрос в том чтобы использовать блок переключателя и блок настроек L6 L7 как это подвязать конкретно - ставить 2х затворные полевики или микруху
Добавлено: Вс дек 13, 2009 22:25:18
Света
Я думаю, что приёмник с ДВ и CB сейчас не актуален и, желательно, переделать его на приём УКВ. Поэтому и катушки не подойдут. Переключатель использовать для переключения УКВ1 и УКВ2 (FM)
Добавлено: Вс дек 13, 2009 22:25:28
Maks
Переделка имеет смысл только если хочется оставить полностью внешний вид раритета и его органы управления. Иначе легче как Света говорит.
Двойственное такое чувство, только без обид. Если Ваш уровень низкий, то переделка вызовет определенные трудности, если уровень высок, тогда уровень вопроса низкий. В итоге получится напрасная трата времени. В ж. Радио в 70-х годах и чуть раньше было много статей замены ламп транзисторами. Ставили или просто транзисторы или намного легче было, когда вместо лампы ставили каскодную схему на паре транзисторов. Сам переделывал старинный переносный ламповый приемник "Атмосфера" на транзисторы. У каскода на биполярниках выходное сопротивление сравнимо с лампой, а входное ниже. При переделке приходилось учитывать этот фактор. Полевые были тогда дефицит. Сейчас на входе каскода можно еще полевик добавить и полностью функционально лампу заменить. Каскод, где первый полевой, второй биполярник в принципе по входному - выходному сопротивлению совпадает с лампой, но усиление у неё поменьше получается. Двухзатворный тоже можно попробовать. Это же по сути тоже каскод на полевиках, но вот усиление нужно посмотреть. В общем нужно подойти с понятием и заменить не касаясь особо ни элементов настройки ни особой подстройки контуров, тем более их переделки. Но без приборов все это проблематично. Цепи режимов по постоянному току понятно нужно будет изменить.
УНЧ полностью выбросить и поставить подходящий в интегральном исполнении.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 03:48:53
akl
Здравствуйте. Кстати, там же (ж. РАДИО) была статья о переделке приемника А-8(А-12).
Добавлено: Пн дек 14, 2009 20:35:43
FUZZY_
И так свершилось:
доноры взяты из залежей хлама
Серце - от китайского приемника на микросхеме от SAMSUNG
S1a0426c02s0 (как известно имееет 4 аналоги других фирм)
(первой навеное была или Sony или Philips - остальными все было скопировано )
Электронная регулировка громкости - что упростило переделку
Усилитель на TDA2005 - 2 канала
Трансформатор от цифрового телефона (3 обмотки ).
Количество витков гетеродина 6 и 8 диаметром потолще чтобы можно было вставить на место ( расчитано програмой)
Все заработало сразу
