Страница 1 из 2
Разработка устройств на основе DSP фирмы Analog Devices
Добавлено: Пт дек 18, 2009 06:57:15
Increasing
Недавно наткнулся на книгу: Вальпа О. Д. - "Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++", год издания 2007. Автором была разработана практическая схема тестовой платы с применением сигнального процессора ADSP-2181. Может кто делал эту схему? Поделитесь опытом, печатной платой. Стоит ли начинать изучение DSP по этой книге?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 16:41:12
Increasing
Посмотрел я цены на это дело, стоимость только ADSP2181BS-133 за 50$ с доставкой. Посоветуйте пожалуйста что нибудь на порядок дешевле, можно от других производителей. Цель изучение DSP с нуля.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 17:12:57
sema
Increasing писал(а):... за 50$ с доставкой. Посоветуйте пожалуйста что нибудь на порядок дешевле...
DSP за $5 с доставкой???
, да вы редкий оптимист
Добавлено: Пт дек 18, 2009 17:26:22
Meteor
Increasing писал(а):Посоветуйте пожалуйста что нибудь ...дешевле, можно от других производителей. Цель изучение DSP с нуля.
Взял себе отладочник
TMDX5505EZDSP За свои 60-70$ вполне преемлимая вещь. При этом меньше запарок с платой и пр. Что касается продукции AD, то слишком жадные они. Цены наверное сравните сами.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 21:50:10
Increasing
sema писал(а):Increasing писал(а):... за 50$ с доставкой. Посоветуйте пожалуйста что нибудь на порядок дешевле...
Имелось в виду с доставкой по стране!!! (из Киева в Одессу).
У других производителей есть дешевые чипы, например
http://www.trt.ru/products/microchip/dspic.htm
эх если бы еще все разжевывалось, как в той книжке.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 22:07:52
Meteor
Техассцы вообще рассылают некоторые образцы бесплатно. А книгу посмотрите (файл) есть в сети
Добавлено: Сб дек 19, 2009 06:05:28
Increasing
Не могу найти, кто автор книги?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 15:28:09
Meteor
Добавлено: Сб дек 19, 2009 17:11:49
Increasing
OK!!!
Добавлено: Вс дек 20, 2009 17:00:45
Increasing
Meteor, есть пару вопросов.
С какой максимальной частотой, может оцифровать сигнал отладочник TMDX5505EZDSP ?
А камешек то том в BGA корпусе, не пугает? Как будите в свои девайся потом его впихивать?
Добавлено: Вс дек 20, 2009 19:09:06
Meteor
1) Согласно даташиту на аудиокодек TLV320AIC3204 он способен оцифровать на частоте 48 кГц.
2) Нет не пугает BGA, особенно сейчас когда я на него насмотрелся:)
3) Впихнуть - не проблема, сейчас появилось достаточное число фирм занимающихся контрактным производством. Туда и закажу, ведь в любом случае минимальное число слоев - 4 и класс точности 4+/5, т.е. ширина дорожек 0,1 мм. ЛУТом это не осилить.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 21:24:39
Increasing
Meteor
Был ли у Вас опыт заказа платы под микросхемы в корпусах BGA и последующего удачного изготовления устройства?
Я не помню как делаются переходные отверстия, непосредственно под контактной площадкой BGA микросхемы ("ножкой") или чуть в стороне, то есть проходят отдельно?
Какие успехи в программирование DSP, уже что то получается, что то пробовал?
Добавлено: Вс дек 20, 2009 22:05:38
Meteor
С корпусами БГА раньше не сталкиался, надо книгу Стешенко по P-CAD'у посмотреть как там делать плату. С программой пока ничего - учу архитектуру.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 00:16:56
Increasing
Кодек TLV320AIC3204 способен на большее чем 48 кГц. А вот какой у него потолок, из даташита я так и не смог разобраться, английский хромает.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 06:57:01
Meteor
Вы об этом?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:17:25
Qwertty
Increasing писал(а):Meteor
Отдельно. Под площадкой нельзя если не зарастить via медью, а за это браться никто не захочет.
А так - подготовка к производству многослойной платы от 3,5т.р. И от 500р за дм2 сами платы. Если в плате косяк - снова подготовка. Так что лучше не ошибаться
Вот почитайте -
http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/90
Добавлено: Пн дек 21, 2009 15:55:06
Increasing
Этот кодек непростой, этот кодек с хитрецой!!!
Оказывается он еще и 32 разрядный, на первый взгляд кажется "Суппер". Но отношение SNR (С/Ш):
· Stereo Audio DAC 100dB
· Stereo Audio ADC 93dB
Этот параметре не дотягивает до 16 разрядного честного кодека.
Вот они недостатки капиталистического общества, еб...т нас на каждом шагу эти су...и
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:10:48
Meteor
Increasing писал(а):Оказывается он еще и 32 разрядный, на первый взгляд кажется "Суппер". Но отношение SNR (С/Ш):
Если честно не понял откуда взяли что он 32 битный? Дельта-сигма АЦП имеют разрядность не выше 24. А по точности лучшие из них приближаются к 20-22 битам. В ДШ указан динамический диапазон 20 бит. ОСШ 93 дебила - 15 значащих разрядов. По моему все нормально.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:24:17
Increasing
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:49:06
Meteor
Из даташита следует что это разрядность обмена данными. Что не одно и тоже с разрядностью самих данных. Полистайте его там много диаграмм нарисовано. Закачка в каждый канал отдельно и всё и во все каналы скопом...
