Страница 1 из 1
Необходим граммотный совет по радиомикрофону
Добавлено: Пт дек 18, 2009 09:12:26
*TiMiK*
Необходим граммотный совет по радиомикрофону!
Ситуация следующая. Имеется стендовый радиомикрофон ( наглядное пособие в колледже) требуется путем разработки дополнительного блока-приставки увеличить его мощность. Возможности рассмотреть схемотехнику радиомикрофона нет, надо исходить из этого. Питание до 3 вольт. Схема ВЧ усилителя мощности должна быть практически отработанной, питание также до 3 вольт.
Буду ждать помощи!
Re: Необходим граммотный совет по радиомикрофону
Добавлено: Пт дек 18, 2009 09:43:31
Света
*TiMiK* писал(а):... Возможности рассмотреть схемотехнику радиомикрофона нет...
А каким образом предполагается подключение УМ к жучку?
Зайдите на vrtp, там отработанных схем море.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 10:53:13
*TiMiK*
ВЧ сигнал будет сниматься с выхода радиомикрофона ( сейчас он идёт на короткую антеннку), а питание 3 вольта есть.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 14:41:49
*TiMiK*
Народ! Почему так не активно? Тема горящая. Вот посмотрите как вам выходной каскадец и что можно из этого вытянуть?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 15:23:07
Jemchug
*TiMiK* писал(а):Народ! Почему так не активно?
Так ты сам ограничил уровень пользователей.
*TiMiK* писал(а):Необходим граММотный совет по радиомикрофону!
Куда уж нам "сирым", мы не такие уж гра
ММотные.
Жди. Может какой нибудь академик зарегистрируется или в крайнем случае член-корреспондент.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 15:47:15
Света
Добавлено: Сб дек 19, 2009 19:03:45
*TiMiK*
Света спасибо.... А к моему случаю ( отдельный блок) подскажите все секреты как всё продумать...
Добавлено: Вс дек 20, 2009 15:37:11
*TiMiK*
Вот, внимательно просмотрев, решил остановиться на этом:
Добавлено: Вс дек 20, 2009 15:41:58
Но он не будет усиливать на частоте 100 мгц. Он даже вероятно ослабит. Ставят такой только чтобы уменьшить влияние рук при касании антенны.
На VRTP же сказали какой нужно. Только транзисторы нужно подобрать которые при низких напряжениях большую мощность на ВЧ отдают. Можно посмотреть чего ставят в радиостанциях PMR в выходных каскадах.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 19:40:42
petr2393
Насколько надо увеличить мощность ? В данном случае можно увеличить питание до 4,5v. Если кварцованый то подстройка не потребуется
Добавлено: Пн дек 21, 2009 15:47:08
*TiMiK*
aen писал(а):....Только транзисторы нужно подобрать которые при низких напряжениях большую мощность на ВЧ отдают.
Например? У Вас есть какие посоветовать?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 15:51:59
*TiMiK*
petr2393 писал(а):Насколько надо увеличить мощность ?
Конечно всё должно быть в разумных пределах. С одного каскада много не выжмеш, а хочется по максимуму
