Страница 1 из 1
C 12V 5A в 13-14В мин 4А
Добавлено: Сб дек 19, 2009 20:39:16
depressioner
Нашел трансформатор 12В 5А....
Вот думаю пойдет ли для зарядки авто. аккумулятора...
Если да, подскажите как сделать? или просто через диодный мост и все?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 21:51:07
Fanatic
depressioner писал; Вот думаю пойдет ли для зарядки авто. аккумулятора...
Для зарядки автомобильных аккумляторов подойдет транс. со вторичной обмоткой 18-22в. (с соответствуюшим сечением вторичной обмотки). С твоим трансфор. можно зарядить только 6 ти вольтовых аккумл.
Диодный мост в любом случае нужен. Лучше всего дополнить его автоматикой (таких схем в инете много на любой вкус ) и амперметром. В противном случае можна воспользоваться реостатом и амперметром, но тогда окончание зарядки придется контролировать визуально- по обильному образованию пузырьков в электролите. Конечно этот вариант примитивный, лучше всего дополнить автоматикой.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 21:54:31
__STING__
На диодах напряжение понизится на 1,5-2,5 В, берём минимальное оставшееся - 9,5 В. Если затем поставить сглаживающие конденсаторы большой ёмкости, напряжение повысится в SQRT(2), т.е. станет 13,49 В. Этого всё равно маловато будет, покрайней мере полностью аккумулятор не зарядит, нужно 14.4 В. Выход один, поставить умножитель - диодов всего 2 понадобится, нужно только конденсаторы большой ёмкости
Добавлено: Сб дек 19, 2009 21:57:59
__STING__
После умножителя как раз и будет около 18-20 В. Правда ток примерно в 1.5 - 2 раза ниже будет
Добавлено: Сб дек 19, 2009 22:45:43
depressioner
Т.Е. создать по схеме ниже...
тока с двумя диодами и 2 конденсатора?
Добавлено: Вс дек 20, 2009 13:24:05
__STING__
Я делал, как на схеме ниже. Правда транс у меня был от галогенок, соответственно частота около 30-100 кГц, диоды я ставил высокочастотные, ёмкости в пределах 1000 мкФ. Для сетевого транса ёмкость нужно побольше ставить, гдето 10000 мкФ. Диоды пойдут обычные
Добавлено: Вс дек 20, 2009 16:25:43
__STING__
Добавлено: Вс дек 20, 2009 18:31:08
depressioner
__STING__ писал(а):Я делал, как на схеме ниже. Правда транс у меня был от галогенок, соответственно частота около 30-100 кГц, диоды я ставил высокочастотные, ёмкости в пределах 1000 мкФ. Для сетевого транса ёмкость нужно побольше ставить, гдето 10000 мкФ. Диоды пойдут обычные
Спасибо
