Страница 1 из 1
Цифровой тахометр на освное семейства МК51 (Amtel AT89C51)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:05:40
Jers
Нужна оригинальная реализация тахометра с ЖК-индикатором на МК51, датчики не нужны, по задумке на вход тахометра поступают импульсы ( ТТЛ уровни) с удвоенной частотой вращения двигателя. При достижении определенного числа оборотов выводится тревожный сигнал.
Помогите, пожалуйста, чем можете.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 15:53:02
ujin
.....хех ..а поточнее в чем нужна оригинальность? схемы программы?
советую ВАМ скачать программу PROTEUS.....очень хорошая прога
в ней сможете создать схему вашего устройства а также написать программу и тут же не отходя от кассы посмотреть как это всё работает
.также в ней есть множество жекашек...даже есть от сотовых телефонов
например от nokia7710...так же можете скачать и инете модельку на жекашку от нокии3310.
незнаю но ни в проге и ни в схеме ничего оргинального не будет , всё предельно просто
Добавлено: Пн дек 21, 2009 16:58:26
Jers
ну алгоритм программы будет везде одинаковый это я понял
А вот структурную и принципиальную схему хотелось бы особенную, для этого опишу что для меня является обычным:
стурктура: датчик- МК - LCD - (сигнализация, в моем случае диод)
принципиальная схема: соответствует структурной... МК стандартные схемы подключения питания резиторы между МК и LCD, нет диодов и транзиторов
Буду рад услышать предложения которые внесут если не существенные то хоть какие нибудь внешние изменения как в структурную так и принципиальную схему
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:22:01
ujin
советую вам использовать не AT89c51 а at89c2051 тот же самый микроконтроллер тока ног поменьше под ваш проект весьма должен сойти..
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:58:38
Jers
спасибо за совет
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:09:40
ujin
вот кстати весьма оригинально схемотехнически сделано (опять же напомню вместо 80с31 применить ат89с2051) здесь как мы видим существенно экономим ноги мк. Опять же если дальше извращаться то есть проект который использует вапще одну ногу мк.
