Страница 1 из 1
Можно ли в мультиметр UNI-T M830-B ввести звуковой прозвон?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 17:06:39
roniro
Как в более старшей модели.
Фото мультиметра прилагаю, где-то должна быть схема такой доработки, звук появляется при включении на диапазон прозвонки п-н перехода.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 08:11:48
Jonson
Конечно можно - купить другой прибор.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 08:27:32
serg_svd
Jonson писал(а):Конечно можно - купить другой прибор.
Да не обязательно. Не будут я думаю делать кучу разных плат под один прибор.Скорее всего там есть место куда нужно допаять излучатель. Надо найти только на чем собран генератор. Если не ошибаюсь, в моем стоит еще корпус логики...
Вы посмотрите пока внимательно на плату. Может там обнаружится искомые места :)
Добавлено: Ср дек 23, 2009 09:58:14
falkonist
Лично я такой опцией никогда не пользуюсь. Попробовал один раз и отказался. По причине задержки начала звучания с момента замыкания щупов примерно 0,5 с. Очень неудобно, особенно когда искать обрыв в кабеле путем его перегибов.
Сделал отдельную прозвонку: баззер с авторегенатором, последовательно - батарейки на 3 В. Дешево и сердито. http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=414343
