Страница 1 из 1
Схема зарядки батареи аккумуляторов
Добавлено: Вт дек 22, 2009 22:25:59
Steam
Добрый вечер! Имеется батарея аккумуляторов AAA 9 штук (1.2В каждая) 800 mAh. Всё это стояло в воздушном насосе. Но в один день что-то случилось и тестер показывает напряжение 3В на всей батареи. Так же пишет, что у всех аккумуляторы кроме 2 накоротко замкнуты полюса. Ещё к схеме "зарядки" подводилось 12 В от внешнего источника. Схема там очень примитивная - 4 конденсатора, 2 диода. Как я понимаю, чтоб до конца зарядить эту батарею напряжение нужно где-то 14В. Хочу собрать новую батарею из 10 элементов. Вопрос в том, как всё это дело нормально заряжать. Опыта у меня ещё мало, поэтому хочу оставить тот же внешний блок питания на 12 В 150 мА. Есть идея: сделать две пачки по 5 банок - во время зарядки пачки соединяются параллельно; во время работы - последовательно. Можно ли так делать? И что ещё можно сделать, чтоб, например, заряжать пачку из 9 банок?
Банки обычные NiMH.
Сам зарядник я представляю так: источник тока на LM317 + таймер.
Спасибо за внимание!
Добавлено: Ср дек 23, 2009 09:42:24
Alexmanson
Добрый день, сам я работал с аккумуляторами недолго, пока не нашел вот такое интересное решение http://catalog.compel.ru/blog/wp-conten ... 2009_3.pdf
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:27:54
LINKS_234
я бы делал источник напряжения с ограничением по току. вроде бы более правильный вариант зарядки. делается он в лёгкую на микрухе L200C с минимумом обвязки. ищите на форуме по статьям обсуждение.
