Страница 1 из 1
Помогите отремонтировать осцилограф.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 21:55:26
Inst79g
Отдали мне осцилограф н 313.Я начинающий и опыта 0, осцилограф до этого не пользовал. После включения появилась точка ,10сек и уплыла вверх,пошла вонь с корпуса. Транс сильно гудит. Разобрал корпус, резистор R34,R35 подпаленые.Проверил на целостность транзистор VD10 и диоды 7,8 - целые. :shock:
Добавлено: Ср дек 23, 2009 23:37:09
Inst79g
Не смог выложыть схему, вот ссылка на схему и описание http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html Пож. подмогите. :beer:
Добавлено: Чт дек 24, 2009 00:01:20
otest
Схема
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:28:52
LINKS_234
проверить кондёры на утечку, регуляторы фокуса и яркости , их обвязку , стабилитроны на схеме около трубки, протереть везде пыль, проверить изоляцию на высоковольтке. вообщем суть в том , что по ВВ идёт потребление больше чем надо и от этого они горят.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 23:45:33
Inst79g
Вроде как нашел причину, первичная обмотка черная. Буду перематывать, вот только провод нашел 0,2 и 0,22. В описание транса 0,2 и 0,224. Можно ли намотать тем что нашел или надо добавлять витки. И еще вопрос как замутить счетчик витков, прочитал в нете насчет геркона, нефига не понял. Обьясните пожайлуста! :oops:
Добавлено: Вт янв 12, 2010 15:16:57
LINKS_234
геркон - это герметичный контакт , который срабатывает при поднесении к нему магнита. следовательно на каркас , который будет держать транс ставим с какой-нибудь стороны магнит и рядом геркон на неподвижную часть. геркон можно повесить на кнопку "=" китайского калькулятора. после забития в него 1+ можно будет не считать витки самому.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 15:57:41
Inst79g
Спасибо, а что подскажите насчет диаметра обмотки транса. :beer:
Добавлено: Вт янв 12, 2010 17:24:16
LINKS_234
от диаметра будет зависеть сила тока. если в первичке, то это более значимо чем во вторичке. впринципе советская техника делалась с большим запасом , так что не думаю что что-то будет не так , если намотать более мелким диаметром.
