Страница 1 из 1
Нет контакта в индикаторе
Добавлено: Чт дек 24, 2009 22:05:52
Saimon45
Здравствуйте!
Нарушился контакт вот такого индикатора калькулятора. Шлейф приклеен к плате. Прогрев слабо нагретым паяльником (70 градусов) на короткое время восстанавливает работоспособность. Через 2 дня всё опять плохо. Может, кто-то владеет методикой ремонта подобных неисправностей? Пожалуста, помогите! Совет выбросить в мусор, принимается только в самом крайнем случае, ибо калькулятор весьма дорогой (графический) и нужный. Спасибо!
Добавлено: Чт дек 24, 2009 22:25:31
Viper_Snake
Немного горячее паяльник нужен. Мне такая проблема в DECT трубках встречалась. Особенно TEXET этим грешили. Паяльник горячее, но не настолько, чтобы шлейф плавился и вдоль контактов с небольшим нажимом поводите. Должно надолго помочь.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 16:38:29
MasterAlex
Лучше сделать это феном . Если он есть
Добавлено: Пт дек 25, 2009 18:20:07
madcat1968
Нагревал стерку на паяльнике и прикладывал до остывания. Но если ты уже паяльником повозил, то видимо дело плохо.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 01:52:09
Viper_Snake
Если не горячим сильно, то все отлично будет. Кстати можно через бумагу, так меньше шлейф повредить можно.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 14:38:51
Saimon45
Всем спасибо!
И погрел решительней, и поприжимал резинкой. Пока работает. Надеюсь, ещё долго поработает.
