Страница 1 из 1
Проект "Ионизирующая антенна"
Добавлено: Чт дек 24, 2009 22:58:42
Вадим Репин
Интересная теория http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... ic&p=20520
Динатронный генератор на лампе - что это?Как выглядит? Возможно ли сделать в домашних условиях? У кого есть инфа,прошу поделиться:)
Добавлено: Чт дек 24, 2009 23:13:55
Вадим Репин
РЕАЛЬНЫЕ факты, являющиеся предпосылками для исследований:
1. " Громкоговорящий детекторный приемник " Полякова.
Низкочастотный сигнал с частотой ниже порога слышимости снимается с
антенны при настройке на мощную радиостанцию, когда в антенне генерируется ВЧ-напряжение большой амплитуды. Тока от этого НЧ-сигнала хватает чтобы питать мостовой усилитель мощности приемника.
http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... ic&p=10448
постинг #10406
2. Сообщения с http://forum.flyback.org.ru о случаях ударов низкочастотным током от высокочастотных катушек Тесла.
3. Эксперименты на сайте
http://www.hcrs.at/GEISSLER.HTM
с трубкой Гейслера - с ней экспериментировал и Тесла.
Особый интерес представляет видео, которое имеется там под этими картинками:
ris
ris
Смысл в том что в процессе откачки воздуха из трубки при определенном
давлении возникают явно видимые полоски свечения, распространяющиеся от
анода (+) справа в сторону катода (слева). Такие полоски можно наблюдать и при экспериментах с лампой дневного света и трансформатором Краснова. По утверждению автора сайта www.hcrs.at это - ионные лавины, при достижении некоторой скорости ионы при столкновениях производят лавинную ионизацию газа в лампе.
4. Эксперименты Perreault по выкачиванию энергии из провода:
http://www.nuenergy.org/experiments/mod ... ircuit.htm
Кстати, данную систему можно взять за основу. Принцип, тот что и у valeralap - получаем облако ионизированного газа, который относительно медленно рекомбинирует. В таком виде заряд с этого облака в трансформатор подавать нельзя - это практически очень слабый почти постоянный ток очень высокого напряжения. Необходим какой-то высокочастотный прерыватель, который будет преобразовывать это непригодное напряжение в высокочастотные импульсы. Для этого предлагаю использовать динатронный генератор на лампе. Информации о таких устройствах очень мало, использовались иногда в первой половине 20 века. Работа основана на динатронном эффекте и внутриламповом резонансе. О подобном устройстве когда-то давно рассказывал на форуме Vahet. Смысл в том что на самую обычную лампу (то же что использовал Тесла) на сетку подается более высокое напряжение чем на анод или катод. Она ускоряет электроны, которые выбивают из анода вторичные электроны, которые притягиваются сеткой и так далее там как-то колеблются. Наверное что-то типа виркатора. Повторяю, инфы по динатронным генераторам мало, ее надо еще искать. Вот пока нашел одну конкретную схемку.
Если использовать что-то подобное но лампу в режиме "холодный катод" то можно при очень малом токе создавать колебания амплитудой несколько киловольт. Если соединить последовательно несколько таких каскадов то даже при небольшом токе высокого напряжения получим после преобразования вполне реальную мощность.
Для запуска процесса ионизации и обратного преобразования высоковольтного потенциала предлагаю использовать трансформатор Тесла с того же сайта:
http://www.hcrs.at/KAPTRAFO.HTM
Оптимальная схема представлена на этом рисунке:
ris
При такой схема при питании первичной обмотки от 40-ваттного генератора от витка из сетки вокруг Теслы светится в полный накал лампочка 12 вольт 40 ватт
ris
или накаливается проводок толщиной 0,2 мм до такого же состояния как при постоянном токе 8 ампер:
ris
- такой трансформатор на основе катушки Тесла имеет весьма высокую связь между обмотками. Автор утверждает что эффект пропадает если вытащить вторичную обмотку и оставить только первичную и сетку.
В качестве первичной можно использовать саму сетку - тогда можно применить низковольтные полевые транзисторы на большой ток, которые будут открывать контур только на небольшое время для генерации одного импульса обратной ЭДС, затем закрывать его и таким образом накапливать энергию, выработанную высоковольтной частью, в конденсатор контура.
Это то что по ссылке,мне интересна очень инфа о динатронном генераторе на лампе,любая инфа.Спасибо.
Re: Проект "Ионизирующая антенна"
Добавлено: Чт дек 24, 2009 23:37:12
Вадим Репин писал(а):Динатронный генератор на лампе - что это?Как выглядит?
Генератор использующий динатронный эффект в радиолампе. Электроны отскакивают от анода и снова попадают на сетку. В усилителях это плохо. Что бы избавиться от него придумали лучевые тетроды и пентоды. Третья сетка в пентоде и называется антидинатронной. В динатронных генераторах используют этот эффект. В контур вноситься отрицательное сопротивление аналогично генератору на туннельном диоде.
Можно здесь посмотреть.
http://www.rworks.ru/rmanual/142/65/
Добавлено: Пт дек 25, 2009 00:01:56
Вадим Репин
Благодарю.Хотя для меня это пока сложновато,но я буду пытаться понять:)
Добавлено: Пт дек 25, 2009 00:12:24
Я только показал в какую сторону копать, а подробнее, нужно искать книги по ламповым генераторам. Если попадется, скажу. Сейчас уже спать хочется.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 00:15:24
Вадим Репин
Спасибо.:)
