Страница 1 из 1
Подскажите готовый управляемый всеволновый радиопередатчик
Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:39:10
AA
Подскажите готовый управляемый всеволновый радиопередатчик или радиомодуль
Макс мощность 2 Вт. Небольшого размера c акб, ТТЛ или комп управление. Чем больше частот поддерживает тем лучше.
По заданной программе будет модулировать частоту, нужно для тестирования.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:59:51
Jemchug
Добавлено: Сб дек 26, 2009 17:13:50
kalobyte
тебе придется продать квартиру
Добавлено: Сб дек 26, 2009 17:33:33
AA
я не спрашивал что мне надо делать.
еще раз вопрос о устройстве на 3 микросхемах
dds, широкополосный усилитель мощности, амплитудный модулятор, ну и обвязка. какая-то супер точность и качество не нужно, но работать естественно должно
Re: Подскажите готовый управляемый всеволновый радиопередатч
Добавлено: Вс дек 27, 2009 01:40:26
Maks
AA писал(а):Подскажите готовый управляемый всеволновый радиопередатчик или радиомодуль
Цифры нужны.
Вы не на форуме ботаников находитесь, а на радиофоруме. Если под словом
всеволновый имеете в виду весь диапазон радиоволн от 3 кгц до 300 гигагерц в одном кирпиче, да еще 2 вт на 300 гигагерц, то так и напишите.
Мы хотя бы будем точно знать с кем дело имеем.
Тогда третьим будете. У нас тут уже нарисовались двое.
Дон Амброзио да Озон.
Про цифры Вас и на других форумах спрашивают, но Вы не отвечая конкретно, тут же перескакиваете на другой форум.
Вот на
pro-radio
<b>romanetz</b>: <i>
сегодня, 09:47 всеволновый - это от сколько до сколько?</i>
Добавлено: Вс дек 27, 2009 04:07:19
AA
Вы правы в том что я не радио мен, я программирую мк. Не надо понимать всеволновый буквально, надо оптимальное простое решение как можно более широкого частотного диапазона. Я писал до 2 вт, этим обозначил что не нужно что-то мощное.
Еше раз: не конкретика и граматное для специалистов решение, а на оптимальное решение. Я не танки хочу подбивать а запрограммировать уствройство которое примерно правильно работает, по вытягивая минусы. Нужна поделка а не коммерчекое изделие.
вот ориентир
http://www.radioservice.ru/generator_konvert/rs_n.htm, с более простой интегральной схематехникой.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:13:47
MIF
Возьмите любой широкополосный усилитель с выходом 2 Ватта. Таких модулей хватает..
http://www.chipfind.ru/datasheet/rf_amp/3.htm
Наверное речь идёт о глушилке на известные диапазоны, мобильный, беспроводной и т.п. Такие продаются готовые, выглядят как портсигар с тремя торчащими антеннками. Стоят порядка 10 тысяч рублей.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:21:24
Так непонятно зачем усилитель брать если можно сразу генератор взять.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2085&tbl=03.04.03.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:23:44
MIF
aen писал(а):Так непонятно зачем усилитель брать если можно сразу генератор взять.
"Всеволновый" генератор на 2 Ватта?
Наверное проще автору темы заказать у коротковолновиков штук 15 кварцованных генераторов с усилителями, на частоты от 100 до 1500 мГц. Вообщем задача не понятная..
Сегодня существуют тучи микросхем, которые содержат в себе микроконтроллер и всеволновый передатчик с одной-двумя-тремя типами мудуляции. Они перекрывают в среднем по гигагерцу и работают на частотах от нуля до 6 гиг, выдавая микроВатт! А стоят от 200 до 2000 рублей за чип.
Тут какое-то несоответствие. Человек, который может это сделать должен был бы знать о современной элементной базе и наоборот.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:08:04
AA
да если там можно програмно менять частоту, но боюсь что они тока на выбраные.
речь о проще чем глушилка она на той частоте еще должна белый шум модулировать, мне нужна штуковина которая выполняет одну команду
"выдать такую-то частоту с такой-то мощностью", пусть с ошибками, джитером, просадками, еще с чем не правильным, но мне пойдет.
"Сегодня существуют тучи микросхем, которые содержат в себе микроконтроллер и всеволновый передатчик с одной-двумя-тремя типами мудуляции. "
-- какие ? я не разбираюсь в радио в совершенстве.
пока моя схема примерно следующая dds типа AD9858, усилитель sld1083cz. смысл в простоте, но возможно аналог и этот транзистор не согласуются.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:13:38
AA
Sirenza Microdevices (куплена rfmd.com)sld1083cz
The SLD1083CZ is a 3W high performance
LDMOS transistor designed for operation from
300MHz to 2200MHz. It is an excellent solution
for applications requiring high linearity and efficiency
at a low cost.
http://datasheet.digchip.com/458/458-30 ... 1083CZ.pdf
The AD9858 is a direct digital synthesizer (DDS) featuring a 10-bit digital-to-analog converter (DAC) operating up to 1 GSPS.
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9858.pdf
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:19:03
AA
на этот генератор уже давал ссылку, но там другой корпус, но так одно и то-же.
мне надо то-же самое но более простое.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:25:57
MIF
AA писал(а):пока моя схема примерно следующая dds типа AD9858, усилитель sld1083cz. смысл в простоте, но возможно аналог и этот транзистор не согласуются.
Вот, вы и перешли на понятный для радиолюбителя язык.
DDS - это то что надо, но они обычно работают до 100-125 мГц. Затем всё или резко дорожает или нужны умножители частот
Частотный диапазон вы не ограничили.. и все считают (и я), что вам нужно излучать от 1 мегаГерца, до 6 гигаГерц.
Реально, все сегодня шустрят в диапазоне от 50 до 2500 мГц. Но даже его перекрыть DDS,ом задача едва решаемая.
Так огласите требуемые вам нижний и верхний пределы частотного диапазона и Коты к вам потянуться!
Если вы потяните изготовление такого приборчика, то видимо вам нужно менять тему и искать в поиске темы про DDS.
AD9858 синтезатор 1GHZ DDS, ЦАП 10 бит, имеет последовательный и параллельный интерфейс, стоит в розницу около 5500 рублей.
10 kHz ... 500 MHz DDS- Генератор сигналов 20 dBm
Сие изготовил немецкий Кот -
http://www.mydarc.de/dg8saq/DDS500MHz/index.shtml И, насколько я понял, он купил плату или блок с синтезатором у более матёрого немецкого Кота -
http://www.dg4rbf.de/
Немец указывает в статье, что готов поделиться кодами Ассемблера.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:31:50
AA
50-2500 вполне хватит
можно уже скажем 50-1500 если это радикально проще
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:36:52
AA
я изхожу из того не то что мне в идеале надо, а то какое есть сейчас оптимальное решение, скажем веб-камера для професионалов помойка, а для меня это оптимальное решение, достану веб камеру 640*480*255 значит такой и быть, если на 1024*860 чуток дороже, значит эта более оптимальная.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:57:40
MIF
AA писал(а):50-2500 вполне хватит
Если подберёте схемку на диапазон 50-2500 или хотя бы 50-1500, поделитесь информацией.
Мне бы тоже хотелось собрать такой генератор.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:04:28
AA
MIF писал(а):AA писал(а):50-2500 вполне хватит
схему скорее всего нет, так как все равно по схеме не смогу сделать, если готовго не найду, то будут делать под заказ а там отдельно схема меня не будет интересовать.
