Страница 1 из 1
Программирование С баг компилятора ? (только 8 и 16 р МК)
Добавлено: Сб дек 26, 2009 18:49:17
FUZZY_
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define PY LK/SIZELINE
#define KV LK/PY
Баг находится в четвертой строчке . Кто может обяснить этот баг.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:22:38
Meteor
Если правильно понимаю, то препроцессор вычисляет
PY = LK/SIZELINE= 0x7FFF/40, затем пытается найти
KV = LK/PY = LK/LK/SIZELINE=SIZELINE
это его наверное и сводит с ума...
Или тут была какая то другая стратегическая идея??
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:55:38
DrWatson
не, препроцессор посчитает LK/LK/SIZELINE=0!!!
те сначала LK/LK=1 потом 1/SIZELINE=0
заимей привычку математические выражения в директивах #define всегда заключать в скобки:
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define PY (LK/SIZELINE)
#define KV (LK/PY)
Вот здесь он посчитает как надо, т.е. KV=SIZELINE
Так что дело было не в бобине
ЗЫ: "баг" такой скорее всего будет в любом компиляторе С.
ЗЗЫ: в любом нормальном учебнике по Си настоятельно рекомендуется пользоваться а таких случаях скобками.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 17:58:58
FUZZY_
DrWatson писал(а):не, препроцессор посчитает LK/LK/SIZELINE=0!!!
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define KV (LK/PY)
Насчет скобок правильно но не точно, а надо:
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define PY LK/SIZELINE //тут вычисление идет правильно
//или так #define PY (LK/SIZELINE) // результат тот-же
#define KV (LK)/(PY) ( при #define KV (LK/PY) KV=0.) но это только для 8 и 16 р компиляторов
для 32 р все работает и без ксобок
Добавлено: Пн дек 28, 2009 13:12:35
testerplus
FUZZY_ писал(а):Насчет скобок правильно но не точно,
DrWatson как раз написал все правильно и точно, а у Вас до сих пор осталась неточность:
а надо:
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
в выделенном тексте: в общем случае LK и SIZELINE могут также быть выражениями, поэтому их по Вашему методу также придется брать в скобки (LK)/(SIZELINE). (Через полгода Вам придется изменить программу так, чтобы SIZELINE было выражением от каких-то параметров - и все посыпется, а Вы будете еще долго думать, что за фигня)
Но брать в скобки каждый операнд - запарно (сейчас выражения простые, а бывают по десятку действий, и из-за скобок выражение потеряет наглядность), поэтому везде рекомендуют в скобки заключать все выражение при дефайне.
Разрядность тут не при чем. Это скорее особенность какой-то конкретной реаизации компилятора; кстати, очень редкая особенность и, скорее, это даже ошибка (если Вы сами не ошиблись), поскольку define - это директива компилятору, он выполняет подстановку текста, а не вычисление выражений, поэтому в получившемся выражении LK/LK/SIZELINE действия, имеющие одинаковый приоритет, должны выполняться последовательно слева направо.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:30:35
FUZZY_
testerplus писал(а):FUZZY_ писал(а):Насчет скобок правильно но не точно,
а надо:
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
Проверено 4 (16 р) компилятора 3 -для МК (разные платформы ) , 1 - для РС
Проверено 2 ( 32 р) компилятора GNU, Borlad - PC
С вышесказанным об особенностях компиляторов не согласен
(Нет программы без ошибок, постосто ошибки по разному проявляются !)
Добавлено: Ср дек 30, 2009 13:38:00
testerplus
FUZZY_ писал(а):Проверено 4 (16 р) компилятора 3 -для МК (разные платформы ) , 1 - для РС
Насчет "особенности" я погорячился. Это была бы не особенность, а ошибка. Директива define не делает вычислений. На место определеляемых идентификаторов подставляется
текст определения (а не результат выражения). Компилятором идентификатор KV будет рассмотриваться как LK/LK/SIZELINE.
В мануале Borland C++ в параграфе "Associativity and Precedence of Operators" указано, что операторы "/" в одном выражении выполняются слева направо (если они не прерыванются операторами других приоритетов). А в мануале на MSVC++ к такому же определению есть еще приписка: "An expression can contain several operators with equal precedence. When several such operators appear at the same level in an expression,
evaluation proceeds according to the associativity of the operator, either from right to left or from left to right."
FUZZY_ писал(а):для 32 р все работает и без ксобок
Кстати, как Вы проверяли? Вот три программы, которые собирались под 32-битными компиляторами. Во всех переменная A после присваивания стала равна 0.
Borland C++:
#include <vcl>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define KV LK/PY
unsigned long A;
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
A = KV;
MS Visual C++:
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define KV LK/PY
unsigned long A;
void main (void)
A = KV;
MPLAB C32 (GNU):
#define LK 0x7FFF
#define SIZELINE 40
#define KV LK/PY
unsigned long A;
void main (void)
A = KV;
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:17:08
urry
Виктор, Вы меня удивляете...
Столько телодвижений, чтобы доказать, что 2+2=4
Я фсе время думал, ну если у них такой ТЕСТЕР, то какие же там программеры, ну вообще звери наверное - рвут на части одним взглядом...
Потом думаю, ну - нет там ложки... как в матрице - нет этих сверхинтеллектуальных программеров - я так честно их в свое время пытался искать ...
Вот - разделите мой пессимизм - имхо, Вы там за них все пишете ?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:36:27
testerplus
urry писал(а):Виктор, Вы меня удивляете...
Увлекся.
urry писал(а):Я фсе время думал, ну если у них такой ТЕСТЕР, то какие же там программеры, ну вообще звери наверное - рвут на части одним взглядом...
Если бы у меня были мегапрограммеры, то тестер был бы им не нужен. Но вера в их существование осталась.
А сам я ничего не пишу, только правлю или показываю пальцем, где плохо.
