Страница 1 из 1
антенна для жука
Добавлено: Вс дек 27, 2009 04:32:51
sunson777
А подскажите, у меня такой вопрос. Я сделал несколько передатчиков fm, все нормально работают, только если к ним приложить руку. Чего только не перепробовал (на одном самом простом), подстроечные конденсаторы, телескопическую антенну, толстые и тонкие провода, медные и аллюминевые и т.д. пробовал откусывать по 1 см начиная с 1 метра. Нормально у меня получилось только один первый раз и то я подозреваю, что получилось сочитание моей антены и слишком длинных проводов питания. После укорачивания сигнал пропал. НАУЧИТЕ ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ АНТЕННУ... :cry:
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:15:04
Схему давайте и фото конструкции. Это же УКВ. Там конструкция много значит.
Причин много может быть. В простом где антенна сразу с задающего генератора идет возможно частота уменьшается, когда рукой хватаетесь.
В многокаскадном возможно самовозбуждение если антенну непосредственно на выход подключаете, да если антенна еще без противовеса и противовесом становится сам передатчик, то на нем такая наводка получается, что самовозбуждение неизбежно. На эквивалент антенны в этом случае нужно включать и пытаться чего то принять.
В общем без схемы и фото самой конструкции одно гадание получается.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:24:47
kalobyte
научись сначала делать вч технику
смотри монтаж готовых устройств и делай выводы
кури схемы и цепи питания
а там и за антенны возьмешся
Добавлено: Вс дек 27, 2009 14:09:56
TechMike
Поместите все ВЧ блоки устройства в железный корпус, для настройки оставьте отверстия небольшие и настраивайте керамической отверткой. Не зря в о всей бытовой технике все что ВЧ так и сделано, а об профессиональной и говорить нечего.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 14:23:00
Maks
А что толку от металлического корпуса если он просто цепляет вместо антенны провод на выход, а это значит сам передатчик в корпусе он или без корпуса будет являться противовесом антенны.
Когда у него провода питания длинные были, так хотя бы они играли какую то роль противовеса антенны, а так и получил в результате возбуждение. В маломощных передатчиках это еще как то проходит, но если 1 вт превысить, то уже проблема получается.
Почему то часто забывают, что антенна д.б. или симметричная или иметь противовес. Если его сам не сделаешь, то противовесом будет все, что угодно.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:26:11
TechMike
Maks писал(а):А что толку от металлического корпуса если он просто цепляет вместо антенны провод на выход, а это значит сам передатчик в корпусе он или без корпуса будет являться противовесом антенны.
Согласен, что в идеале нужно делать с учетом антенны, продумывать не только сам девайс но и антенну, разводку ПП и т.д. Но чтобы мозг не выносить себе, то делается просто: ВЧ часть в экран, антенну отвязать простейшим контуром или кондером, дальше танцы с бубном по поводу антенны.
Такой подход не верный, а упрощенный, сам так делал и без осциллографа или спец. приборов удалось настроить радиомикрофон на удовлетворительную передачу.
А вообще надо посмотреть на схему и плату, может там все в корне не верно разведено...
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:38:46
Maks
TechMike писал(а):удалось настроить радиомикрофон на удовлетворительную передачу.
Но я про это тоже вверху писал, но у автора не жук, а УКВ передатчик.
Maks писал(а): В маломощных передатчиках это еще как то проходит, но если 1 вт превысить, то уже проблема получается.
Я думаю нам с Вами нет смысла спорить. Мы особо ни в чем не расходимся в мнениях. Ждем чего автор еще скажет.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:37:07
sunson777
aen писал(а):Схему давайте и фото конструкции.
Схемку смотрим во вложениях, простой жук на одном транзисторе. Фото если интересно, выложу завтра, щас не охото возиться заливать. Сама идея взята отсюда Исполнено точно по конструкции автора. Только квадратной формы и площадки естественно на глаз :oops: Платка 15 мм на 15 мм. Транзистор кт368а. Все номиналы деталей как у автора. Микрофон капсюль, взят из компьютерного микрофона, марки типа-диалог или что типа этого. Подложка коричневая. Конденсаторы все синего цвета. Детали все куплены в магазине. Катушка сделанна аккуратно, в лаке, замыканий нету. Дорожки все чистые, канифолью не залиты. Мест с холодной пайкой точно нет, транзистор не перегрел, 99.9% даю :)) Ножки все короткие, очень. И не работает, то бишь берешься рукой и появляется где то на 83, забыл уже. Пробовал ставить вместо с3 переменный конденсатор, керамический советский (новый) разместил с обратной стороны, проводки оч короткие от него шли. Крутил диэлектической отверткой, по диапозону ходит, но только если рукой держаться за антену, а так глухо как в танке. Да кстати антенна 15 см, потом пробовал откусывать по 1 см начиная с 50 см, не помогло. А перед этим на пробу спаял навесным монтажом, точно по этой схеме, ножки практически все длинные были, детали от души как удобно распологались. Работал велеколепно. Ловил на радио в тел где то мож 40 метров. Были только провода питания длинными где то 15-20 см, потом их обрезал все пропало. Пробовал помещать конструкцию в спичечный коробок зевернутый в фольгу, никакого эффекта, антенна-проводок естественно наружи :))
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:52:56
TechMike
Сразу скажу, что правильную работу сего чуда настроить будет сложно, ищи схему как минимум с кварцем, иначе настройка отнимет кучу времени, так как осциллографа нет.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:56:13
Зачем написал, что передатчик. :)) Так бы и написали, что жук, а то мы грешным делом подумали, что настоящий УКВ передатчик.
Постоянное напряжение на R2 какое когда не касаешься рукой и когда касаешься?
И здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15929
TechMike писал(а): ищи схему как минимум с кварцем
С кварцем широкополосную ЧМ не получит. Он же на радиовещательный приемник принимать будет.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 11:30:00
sunson777
aen писал(а): И здесь можно почитать.
О ценный ответ, псиб, ща почитаем...
Добавлено: Пн янв 04, 2010 14:45:46
sunson777
Ха... сделал, дело было в катушке. Действительно все работало. Но не попадало в диапазон. Работает как часики. Помогла замена С3 и игра на катушке. :))
