Страница 1 из 2
atmega8 и маленький ток
Добавлено: Пн дек 28, 2009 15:28:46
ssvd
привет!
подскажите пожалуйста что это может быть.
На ногу зацепил светодиод, сначала он нормально моргал, но в определенный момент стал тускло, я замерил напряжение на ноге, оказалось примерно 2,4в. Я спалил ногу?
Хотя цепляю светодиод на другую ногу, моргает так же тускло!
Что может быть?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 16:34:33
DiGiCat
Другой светодиод не пробовал ставить? :)
Добавлено: Пн дек 28, 2009 16:45:54
ssvd
DiGiCat писал(а):Другой светодиод не пробовал ставить? :)
в мот то и дело что пробовал! да дело то и не в светодиоде, на ноге 2,4 вольта! почему?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 16:52:52
>TEHb<
может порт выставлен как вход? А светодиод светится за счёт подтягивающего резистора.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 17:01:46
ssvd
>TEHb< писал(а):может порт выставлен как вход? А светодиод светится за счёт подтягивающего резистора.
да вроде все правильно, завтра посмотрю, спасибо за мысль! )))
Добавлено: Пн дек 28, 2009 19:14:21
mr.Kirill
1. Куда подключен светодиод вторым выводом?
2. Номинал токоограничительного резистора?
3. Какое напряжение на выводе МК при отключенном светодиоде?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 19:16:48
ssvd
mr.Kirill писал(а):1. Куда подключен светодиод вторым выводом?
1. вторым на минус
2. резистора нет, светодиод 5v
3. в смысле когда он не светится?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 19:32:40
AI_Disable
ssvd писал(а): 2. резистора нет, светодиод 5v
Светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением. Меняйте диоды, ставьте с резисторами. Судя по тому, что порты не потеряли способность менять лог. состояние - они ещё живы.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 20:03:33
ssvd
я прекрасно понимаю про питание током, не так выразился просто, светодиод взял из системного блока, и устройство запитывал с блока питания системного блока, так что думаю должно все нормально работать!?
Ладно, завтра поэкспериментирую и отпишусь!
Добавлено: Пн дек 28, 2009 20:10:03
>TEHb<
AI_Disable писал(а):Светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением.
Эти диоды сразу с резистором идут. Резистор посчитан так, что при номинальном токе падение не резисторе+диод как раз 5в. И зря вы так, что диоды ну ВААААЩЕ нельзя питать напряжением, просто так сложнее удержать ток на уровне из-за крутизны ВАХ и уплыва параметров.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 22:24:35
mr.Kirill
>TEHb< писал(а):Эти диоды сразу с резистором идут. Резистор посчитан так, что при номинальном токе падение не резисторе+диод как раз 5в. И зря вы так, что диоды ну ВААААЩЕ нельзя питать напряжением, просто так сложнее удержать ток на уровне из-за крутизны ВАХ и уплыва параметров.
Какие "эти диоды" идут и куда они направились?
Для светодиода решающий - ток, падение напряжения - как следствие протекания тока. В сущности правильно сказал AI_Disable.
Судя по измеренным автором 2,4В на выводе - нифига там нет резистора.
В этом скорее и вся загвоздка.
ssvd, пункт 3 - это когда на выводе МК лог.1 и светодиод отпаян от вывода.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 09:39:31
ssvd
прямо в точку, был порт! я его вроде бы не менял то этому и не обратил внимания....
Добавлено: Вт дек 29, 2009 09:42:00
ssvd
вообще на сколько критично для микрухи то, что я цепляю светодиод без резистора? Ну зачем он нужен, если он от 5в нормально горит...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 10:50:04
AI_Disable
Если ток на светодиоде ничем не ограничить, то после некого порога (обычно находится в пределах от 3 до 5в(точнее, смотреть ВАХ конкретного диода)), он начнёт жрать всё больше и больше тока, до тех пор, пока не умрёт или не выведет из строя порт.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:01:35
mr.Kirill
ssvd писал(а):вообще на сколько критично для микрухи то, что я цепляю светодиод без резистора? Ну зачем он нужен, если он от 5в нормально горит...
С "детства" приучивайтесь делать правильно! А принцип "тяп-ляп вроде работает сегодня/сейчас" забудьте!
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:31:29
DiGiCat
ssvd писал(а): вообще на сколько критично для микрухи то, что я цепляю светодиод без резистора? Ну зачем он нужен, если он от 5в нормально горит...
От 5V светодиод хорошо горит, только обычно не долго.. :) , когда поджариться, то совсем перестает или в полнакала некоторое время еще светит. Ток замерь через него от 5V какой идет и в датише посмотри макс. доп. для него.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:08:04
YS
А насколько критично для микрухи КЗ на выходе? Открытый диод - это КЗ!!! Именно поэтому нужно ограничивать ток! Да, по поводу светодиодов "из системного блока" - нет в них никаких резисторов, нужен внешний. Резисторы в материнке. По крайней мере, так было в тех корпусах, которые я разбирал.
От 5В светодиод нормально гореть НЕ МОЖЕТ, он в любом случае перегружен. Максимальное падение на синих светодиодах, так и оно не дотягивает до 4В. СВЕТОДИОД - НЕ ЛАМПОЧКА, ОН ТРЕБУЕТ СТАБИЛЬНОГО ТОКА!!! Фу, простите, накипело...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:50:10
>TEHb<
mr.Kirill писал(а):Какие "эти диоды" идут и куда они направились?
Может быть попадались в магазине на 12В светодиоды? Ну вот есть такиеже с резистором, только на 5в расчитаны. Если хотите могу даже сфотографировать завтра. Что конкретно за СИД у человека я не знаю, однако сразу с резистором на одной из ножек это весьма вероятный вариант.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:24:50
mr.Kirill
>TEHb< писал(а):Может быть попадались в магазине на 12В светодиоды? Ну вот есть такиеже с резистором, только на 5в расчитаны. Если хотите могу даже сфотографировать завтра. Что конкретно за СИД у человека я не знаю, однако сразу с резистором на одной из ножек это весьма вероятный вариант.
Как раз маловероятный вариант. Автор еще в самом начале указал напряжение на выводе 2,4В...это 90% указывает что резистора там нет, о чем и был получен ответ.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 20:00:08
>TEHb<
mr.Kirill писал(а):Как раз маловероятный вариант. Автор еще в самом начале указал напряжение на выводе 2,4В...это 90% указывает что резистора там нет, о чем и был получен ответ.
Ага, я только в 3мм корпусе видел на 5, но зато всех 3-х цветов. А почему на ножке было 2,4 мы уже разобрались. Если из материнки, то да, врятли на 5В.
