Страница 1 из 1
тестер LCD монитора по цифровому входу?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 14:53:40
Alexeus
можно как нть сделать тестер LCD монитора, может легче даже по цифровому входу DVI подключать...
Нужно что бы монитор вместо таблички "кабель не подключен" хотя бы таблицу выводил (как на телеках например).
Добавлено: Вт дек 29, 2009 16:16:21
VIRGO
Добавлено: Вт дек 29, 2009 16:19:49
VIRGO
Или совсем простая схема: http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/PIC/vga_tester.htm
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:33:38
Alexeus
мяу! все на пикахъ...
я по атмелу...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 20:26:37
VIRGO
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55404
Блин! "РадиоКот" уже превратился в диалоговый интерфейс для Яндекса и Гугла...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 20:42:11
>TEHb<
На счёт DVI не знаю, а VGA вот держите.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 01:43:21
Alexeus
О! ТЕНЬ спасиб, вирго тоже спасиб, не ворчи )
Добавлено: Сб янв 02, 2010 02:34:09
Sergey_kz
Деоген кстати прикольная штука
я её около года назад от нечего делать собирал на smd
проверял на lcd фирмы samsug
а потом подарил подруге :)) (в тех.поддержке работает)
минус в том что нет синуса в 1 килогерц :cry:
отверстия для VGA-разъёма и микросхемы сверлил
сверлом диаметром 0.8мм
а про DVI и VGA могу сказать одно
есть просто переходники у меня они шли
и с монитором и видео-картой в комплекте
Добавлено: Вс янв 03, 2010 13:42:00
VIRGO
Sergey_kz писал(а):а про DVI и VGA могу сказать одно
Это будет , по сути тот же VGA (аналог). Для DVI-D (цифры) контроллеры не потянут, там скорость передачи порядка 200-500 Мбит. Нужно ПЛИС применять.
