Страница 1 из 1
блок питания
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:54:12
Alekfilimon
На днях столкнулся с такой проблемкой.Фотографировал цифровиком с товарищем,сели аккумуляторы, продолжение съемок пришлось остановить.Хотя продолжение нам в последствии многого стоило.На следующий раз решили подстраховаться(это новогодний вечер)и решили попробовать фотографировать от блока питания(съемки производиться будут в помещении).Блок питания обычный китайский за 210р, переключение напр.от 3до12в с перключателем плюс минус.Пробы ничего не дали, аппарат даже не реагировал, подозрения на то что блок питания слабоват по силе тока.Уважаемые, какие будут соображения.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:02:55
Evgeny1
Вы могли сжечь фотик неправильной полярностью блока, попробуйте сначала от аккумулятора его запустить
блок питания
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:08:43
Alekfilimon
Нет блок питания отключаеш затем вставляю аккумуляторы все в порядке опять блок и тоже самое.Полярность, тоже грешил на это, но свето диоды поморгают и все и никаких эмоций.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:28:21
Сэр Мурр
Мобыть, действительно мощности БП не хватает; особенно для "регулируемых"- они не стабилизированные, и указанные напряжения получаются только под соответствующей нагрузкой
блок питания
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:33:00
Alekfilimon
Хорошо что так.Будем изыскивать резервы энергии в магазине, в качестве запасных аккумуляторов.Спасибо за подсказку. :)
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:41:16
>TEHb<
Для цифровика у меня минимум пара аккумуляторов на 2600мАч. Фотографирую много и часто. Сейчас лекции, летом всё подряд, ибо камера может себе позволить пейзажики. Однако мне кажется не в токе дело, а в напряжении. От двух пальчиковых NiMh (2,4В) показывает лишь половину индикатора питания. От блока же и не подходи даже с 3В, не меньше 3,5 (напсано 3,6). А китайцы ваши и 3 вольта не всегда держат. Попадались мне даже такие блоки на расколотой плате. А вообще с одной смены у меня может несколько месяцев проработать, если вспышкой не злоупотреблять.
блок питания
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:51:37
Alekfilimon
Так замечательно.И чемже тогда посоветуете запитаться или остаться при своем мнении,или всетаки чтото предложите еще.
Re: блок питания
Добавлено: Вт дек 29, 2009 20:05:58
>TEHb<
Запитатся либо от блока посолидней (читай покачественней), либо носить смену аккумуляторов. Кстати цифровики, как правило, недоразряжают аккумуляторы и чтобы те жили долго и счастливо стоит доразрядить их на лампочку, контролируя напряжение. Если это умеет делать зарядник, то всё нормально.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:00:06
WandererSc
Цифровик потребляет большой ток например olympus fe210 - 400мА.
Регулируемые в основном при уменьшении выходного тока уменьшают макс. выходной ток из-за примитивной схемы.
Купить нерегулируемый блок на 3V(или сколько там фотику надо) и ток 1-2А что-б с запасом
блок питания
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:46:13
Alekfilimon
ответами удовлетворен с полна.Всем спасибо за участие в обсуждении темы.Всех с наступающим новым годом!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 15:25:00
>TEHb<
Спасибо, и вас также. Следите за блоками, не спалите технику!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 17:59:05
Eugen
:idea: У меня подобный случай, но я пошел по другому пути, и тоже нифига не вышло! В гнездо цифровика подсоединил штекер через который подавалось положенный вольтаж от литий-ионной батарейки на 800мА, потом подключил другую на 3 Ампера литий-ионку, но цифровик даже не показывал есть ли вообще какое-нибудь питание! Словно нет внешнего источника! А при положенных батарейках либо аккумуляторах работает запросто!(только литий, то лучше в разы, да непрокатила эта тема...эх) :? Может гнездо сделано для понту? 8) Хотя цифровик канадский Recam Так я ничего и не понял, в чём дело!
