Страница 1 из 2
почему наши резисторы сгорают, а импортные поджигают ?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:07:59
Furcat
Добавлено: Ср дек 30, 2009 00:40:49
Upgrader
Да, наши однозначно лучше. И живучее. Даже совсем черные продолжают работать, когда импорт сразу отбрасывает коньки.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 04:19:14
kalobyte
интересное видео, надо будет попробовать
только все равно при той температуре оба резистора могут зажечь изоляцию, открытый огонь не обязательно
Добавлено: Ср дек 30, 2009 04:37:14
myurrey
Вообще-то мощность резистора рассчитывается и берется с запасом. А если такое как на видео произойдет в схеме, то это не штатная ситуация, а если штатная то конструктору выдернуть руки и ноги. Так любой элемент вспыхнет, взорвется и прочее.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:30:53
therian
это не резистор загорается а краска, пластиковая вот и горит
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:54:23
As
Из двухваттных МЛТ делали нагревательный элемент для паяльника... Надёжность достаточная. Легко перегорали резисторы с углеродным слоем...
Добавлено: Ср дек 30, 2009 11:16:19
suslogon
кстати среди импортных есть специальные резисторы-предохранители
предназначенные для защиты
Добавлено: Ср дек 30, 2009 13:47:50
Upgrader
suslogon писал(а):кстати среди импортных есть специальные резисторы-предохранители
А они тоже греются при превышении мощности?
Встречал такие часто, с очень низким сопротивлением. Интересно чем они лучше предохранителя.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 14:34:08
SeregaT
Upgrader писал(а):Встречал такие часто, с очень низким сопротивлением. Интересно чем они лучше предохранителя.
Это термопредохранители. Они срабатывают от внешней температуры (ну и от слишком большого тока).
Добавлено: Ср дек 30, 2009 14:35:40
Jonson
Хм, а не плохо придумано. У МЛТ не люблю кислые и толстые ноги, когда нужно много паять, пусть лучше млт в мусоре полежат. И учти еще, это скорее китайцы, сравнивал с фирменными, покрытия разные, если найду образцы хорошие, тоже проведу тест.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 15:30:27
Arlleex
да ну на... использовал всегда импортные и использую и буду использовать.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 15:44:15
evg
Попробовали бы сначала KNP или SQP спалить... И вообще, существует такой класс резисторов, как пожаробезопасные.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:16:15
Redrik Shuhart
это ЛАМПОЧКА! из резисторов можно лампочки делать! а у меня есть парочка 5 ваток. как светиться будет? а?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:16:55
Upgrader
Скорее не лампочка, а сигнализатор нештатной ситуации
Светоамперметр.
Redrik Shuhart писал(а):у меня есть парочка 5 ваток. как светиться будет? а?
Не долго
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:58:00
1995kenny
Разбивали когда-нибудь 5вт SQP резистор? там внутри обычный импортный 2вт
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:32:16
evg
1995kenny писал(а): обычный импортный 2вт
KNP ?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:34:45
SeregaT
Upgrader писал(а):Светоамперметр
Нормальное название
Новый измерительный прибор!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:47:39
suslogon
серега, это не термопредохрантели...уверяю
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:57:35
SeregaT
suslogon писал(а):серега, это не термопредохрантели...уверяю
Они самые. Я их уже кучу поменял в различных нагревательных приборах (в некоторых импульсных трансах для галогенок такие на радиаторы ставят). Различаются по температуре срабатывания и по току. Исполнение бывает разное, чаще всего в виде металлического цилиндрика с двумя выводами с обоих сторон (один вывод через изолятор).
Если ты про какие-то другие, то напиши подробней.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 20:19:40
Furcat
SeregaT писал(а):suslogon писал(а):серега, это не термопредохрантели...уверяю
Они самые.
обычно они выглядят как круглые керамические конденсаторы-лепёшки... ну похожи на высоковольтные керамические конденсаторы...
