Страница 1 из 2
Прошивка PIC16F628A
Добавлено: Ср дек 30, 2009 20:19:27
kabeleto
Приобрел програматор PonyProg
Прошивает ATmega8,PIC16F84A
Прога PonyProg v2.07c BETA
Support PIC 16F873A/874A/876A/877A and PIC 16F627/628 micro (untested)
Внешнее питание.
PIC16F628A - невидит и непрошивает и все. :( .
Help CAT!.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 21:08:17
Urec
попробуйте другую программу для прошивки.
WinPic800
ICProg
Добавлено: Чт дек 31, 2009 00:07:37
kabeleto
Urec писал(а):попробуйте другую программу для прошивки.
WinPic800
ICProg
WinPic800 - Неа :) - Первое чего попробывал.
интересно как переделать чтобы нормально PIC прошивал?
Atmel рулят,глюка с PIC.
Хотя может я сам виноват...наверное спалил 628А на первом програматоре(ошибка в схеме,полетела Max 232 - хорошо что есче 2 штуки имею :))) ).
Добавлено: Чт дек 31, 2009 01:12:37
Avatar
Рекомендую pickit2
т.е. прошить под него pic18f2550 и потом шить все что нужно.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 02:13:19
Ka3ax
Avatar писал(а):Рекомендую pickit2
есть где инфо как его сваять?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 02:31:44
Avatar
На сайте производителя microchip.com/pickit2 все выложено свободно, конструкции самодельные есть на казусе - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11449
Добавлено: Пн янв 04, 2010 10:26:01
Kaban
Да, мудрёная штуковина :)) kabeleto если не секрет,сколько заплатили за неё? Лично я сделал программатор с www.pcports.ru и не имею никаких проблем с прошивкой PIC 16F628A, 84A. И всё это удовольствие мне стоило три копейки. Чуть не забыл, если программировать 628-ю то нужно поставить с вывода PGM резистор 220 ом на землю, а если 84 то его убрать. В дальнейшем думаю поставить джампер, чтобы не мучиться с перепайкой.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 10:32:41
Kaban
Да, ещё забыл уточнить. Шью в icprog 105D.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 13:04:38
rat_bor
сама прога от недокормленной лошади полный отстой.
Перейдите на софтину от icprog, железку переделывать не надо и будет вам счастье.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 00:13:09
Marsyk
Здравствуйте, может кто поможет советом пожалуйста!!! Вот есть 3 штуки PIC84A при записи пишут ("слово по адресу 0000 записано с ошибкой" )...это значит все, их можно выкидывать их, блин дорогие они, как их проверить еще а?
Добавлено: Пн янв 11, 2010 00:27:28
otest
Marsyk писал(а):это значит все, их можно выкидывать их, блин дорогие они, как их проверить еще а?
Что то придётся выбросить или микросхемы или программатор.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:39:07
Kaban
Marsyk пиши подробнее. Какой программатор, какая прога, контроллеры свежекупленые или сняты откуда?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 01:44:10
Marsyk
Здравствуйте уважаемые Коты, не ну давайте немного по другому,тогда уж лучше Вы скажите каким программатором прошить именно PIC84A и еще подскажите какую то проверенную схему с прошивкой, ну автомат световых эфектов какой-то,
а вообще может эти PIC84A попросту заменять на PIC628 не кто не пробовал? Что то как то на форуме не понятно написано, толи можно то ли нет.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 08:35:01
АНДРЕЙ1973
найдено на просторах сети :) ,собрал-работает,свои замены элементов дописал в редми.
Память 24LC512 можно не ставить,она для автономной работы.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 09:59:17
Igor_67
Неравноценная замена получается! Во-первых 628-й дороже 84-го, во-вторых у 628-го памяти в два раза больше. И зачем юзать более мощный МК там, где вполне справится менее мощный (менее дорогой)??? :shock:
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:51:02
dalay-lama
Igor_67 писал(а):628-й дороже 84-го
Это где он дороже? Дешевле и лучше. Поэтому его и предлагают.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:52:33
Igor_67
Это где он дороже?
В Барнауле... :tea:
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:13:17
uldemir
Marsyk писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты, не ну давайте немного по другому,тогда уж лучше Вы скажите каким программатором прошить именно PIC84A
Во времена pic16f84 пользовались David Tait программатором. Сейчас - любым, JDM, ExtraPIC, PoniProg, WillemProm итд.
Marsyk писал(а):а вообще может эти PIC84A попросту заменять на PIC628 не кто не пробовал? Что то как то на форуме не понятно написано, толи можно то ли нет.
Прямая замена невозможна. Необходимо изменить прошивку - добавить две команды отключения компараторов, и поменять адреса переменных, которые в 84-м используют от 0x0c до 0x20. при наличии исходников - раз плюнуть.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:17:59
dalay-lama
Вам повезло, а вот во всех магазинах - дешевле.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:26:38
Igor_67
Вот вырезка из прайса:
PIC16F84(A)-04/P 150,00
PIC16F84A-04/PG 150,00
PIC16F84A-04I/P 220,00
PIC16F84A-04I/SO 200,00
PIC16F84A-20I/P 250,00
PIC16F628-04/P 150,00
PIC16F628-04I/P 285,00
PIC16F628-04I/SO 170,00
PIC16F628A-I/P 120,00
PIC16F628A-I/SO 120,00
Самое интересное, что из 84-х в наличии только те, которые по 150 р., а из 628-х, только те, которые по 285!!!
