Страница 1 из 1
Proteus. Переходное отверстие на зоне.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 21:56:49
Алексей09
Как в ARES на зоне расположить переходное отверстие таким образом, чтобы не было зазора между зоной и отверстием? Пример на картинке - нижнее отверстие. Схемы нет, только плата. Proteus 7.6.
И что означают параметры зоны "Освободить пины", "Подавить острова", и т.д.?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 16:50:35
BCluster
эта зона похожа на внутренний слой
одно переходное подключено к слою другое нет. Не знаю как в протеусе, а альтиум по имени нета соединяет со слоем, если имена совпадают
Re: Proteus. Переходное отверстие на зоне.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 06:23:11
yurijI
Алексей09 писал(а):Как в ARES на зоне расположить переходное отверстие таким образом, чтобы не было зазора между зоной и отверстием? Пример на картинке - нижнее отверстие. Схемы нет, только плата. Proteus 7.6.
Алексей09, на казусе тоже вы спрашивали или нет?
Вы ставите переходное отверстие наопределенный пин. Что бы это переходное отверстие оказалось на общей шине вам нужно в схеме этот пин повесить на землю, то есть вам нужно воссоздать схему и уже, потом создать правило для полигона (заливки) GND или POWER.
Пример в архиве.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 00:11:47
Алексей09
Всем спасибо, пришлось набросать схему, т.к. без нее не получается.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 16:13:33
uk8amk
Если надо тупо подключить виас к зоне без участия DRC, то можно воспользоваться дорожкой BRIDGE в Track Mode.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:42:00
Алексей09
uk8amk, и вправду. Можно нарисовать квадратик из BRIDGE вокруг переходного отверстия.
