Пуск магнитолы от зажигания
Добавлено: Вс янв 03, 2010 00:55:25
Я думаю что схема простая. Но я как то далёк от таких тем. Вобщем что требуется: хочу поставить в мотолодку магнитолу. но т.к.бывает что нас не бывает на лодочной неделями то аккум запросто может сесть от дежурного питания. Почему то отдельный проводок как в нормальных магнитолах под названием "память" не предусмотрено. Короче на машинке (то бишь рукоятка газа и замок зажигания) есть отвод для питания датчика моточасов (у нас его нет). Ну вобщем я думаю вот что: при включении зажигания подаётся импульс в устройство. оно замыкает реле. при том при отключении зажигания оно не отключается. Затем включаю (и потом отключаю) зажигаение-реле вместе с магнитолой вырубается. Питание от одного источника. И при отключенном устройстве чтобы потребленние как можно меньше было...вот так вот
