Страница 1 из 1
rover m1
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:38:10
uwrtey
сдох аккум в коммуникаторе rover m1
сдох - не воскресить!!!
кто что может посоветовать?
аккумы новые не продаются! коммуникатор проработал полгода!
жалко! может подойдет отчего-нибудь? или самому сделать?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 20:56:26
tohasadist
ну перекинте подходящую банку от другого аккума, в чем проблема то?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 08:02:26
uwrtey
от какого? ничего подходящего не найду!
Добавлено: Ср янв 06, 2010 08:09:02
uwrtey
и для чего третий контакт?
температуру отслеживает? или "объем" заряда?
как проверить то? или выдрать платку со старой банки и поставить на новую?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:32:02
vbfbk2020
uwrtey писал(а):и для чего третий контакт?
Обычно именно так и депается.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 23:03:39
uwrtey
а можно ли сделать бп дл этого телефона что-бы он вобще без аккума работал?
зарядное не предлагайте! - не хватает мощности = даже если на зарядке постоит часа два то мотом с это-же зарядкой работает минут
15-25 не более!
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:57:40
tohasadist
а почему бы и нет? 4 вольта напряга, жрет обычный тел милиампер 300 максимум, пол-ампера хватит. только выкинуть банку из корпуса, и вместо нее на платку контроллера завести выход бп
Re: rover m1
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:49:51
uwrtey
третий контакт можно не использовать?
