Страница 1 из 1
Не подскажите как можно стереть без программатора Flash Memo
Добавлено: Пн янв 04, 2010 22:30:13
JIuC
Нашел не рабочий свич, починил его, а у него в микросхемке
EN29LV640L-90TC - 64 Megabit (4M x 16-bit ) CMOS 3.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory - Eon Silicon Solution Inc вшит пароль админский, не обойти не подобрать не могу, подскажите как ее стереть можно? и можно ли вообще?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:02:55
nik-as
Для этого нужен программатор, а вот что и где нужно стереть
Если стереть всю, свитч превратится в набор деталек.
А пароль я так думаю можно без программатора сбросить, просто нужно знать как.
Лучше б название девайса написал, может чем и помогли бы.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:37:08
hawkman
как свитч называется - полное название модели. есть способы сбросить пароль.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 12:27:49
sema
наверняка есть кнопка RESET как вариант ее длительное (20-40сек) удержание... приведет к сбросу пароля на дефолтный
Добавлено: Ср янв 06, 2010 14:45:54
JIuC
Девайс называется D-Link DES 1228\me
Кнопка ресет есть, но ее нажатие не приводит к желаемому результату
Добавлено: Ср янв 06, 2010 15:42:54
nik-as
На компе тоже есть кнопка RESET однако она не сбрасывает SETUP.
Покопайся здесь.
http://www.dlink.by/ru/faq/62/953.html
Добавлено: Ср янв 06, 2010 16:19:44
sema
поэтому и написал
пользовался ADSL модемом ASUS AM602 - пароль сбрасывался именно так. а вообще это должно быть написано в инструкции, найти я думаю не проблема
что за глюк....
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:39:50
JIuC
Спасибо огромное, мудрые коты. Весьма полезная страничка. Только новые знания, порождают новые вопросы, но с ними я ,пожалуй, на форум компьютерщиков пойду
