Страница 1 из 1
Проблема с ХАРД ДИСКОМ! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 20:49:13
Pika4u
В общем поставил я на комп другой хард диск(был на 500 гиг стал на 80). При запуске, при нажимании: Обычная загрузка Виндовс, комп перезагружается. А если поставить два диска то он загружается с того который был и показывает два диска. Надо чтобы загружался с того, который на 80 гиг. ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 20:57:28
Света
Зайди а БИОС и установи первым загрузочным тот, который нужно.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 21:15:05
vbfbk2020
А какие диски? ИДЕ или САТА? Если ИДЕ и на одном шлейфе, то проверь положение перемычек МАСТЕР СЛЕЙФ. Мастером выставь загрузочный диск. Удачи!!!
Добавлено: Пт янв 08, 2010 09:07:29
Pika4u
Один ИДЕ, другой САТА. Необходимо, чтобы загружался с ИДЕ.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 09:57:10
vbfbk2020
А как сконфигрирован в биосе сата интерфейс?
А если отключить сатавский винт то что будеет?
Ну и в БИОСе выставь "загрузка с ИДЕ...." с того иде на который подключен твой диск.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 10:02:51
Pika4u
1. Как понять-как сконфигурирован?
2.Если отключить сатавский винт после нажатия: Обычная загрузка ВИНДОВС комп перезагружается(сатавский стоял изначально при покупке компа)
3.Где и как выставлять?(в каких подменю в БИОСЕ?)
Добавлено: Пт янв 08, 2010 10:31:02
Света
Pika4u писал(а):Где и как выставлять?
Материнки все разные и БИОС тоже разный, поэтому поищи что-то вроде boot - boot device priority, выбери жесткий диск, нужно выбрать первым тот диск, с которого нужно грузиться.
И изучай английский, без него сейчас никуда. :))
Добавлено: Пт янв 08, 2010 10:40:10
vbfbk2020
Где выставить порядок загрузки, Света тебе уже написала.
А по конфигурации сата:
Пункт Integrated Peripherals.
Там есть On-Chip SATA у меня выставлено [Auto] но есть пункт [Manual] если выбрать его, то становятся доступными настройки портов сата.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 13:46:41
>TEHb<
На IDE диск винда ставилась на этом компе? Если нет, то поставте на этом. Можно даже во время установки вообще отключить сатовский, мало ли что.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 14:36:20
Pika4u
А как вы угадали? На САТАвский ставилась винда 7 на этом компе, на ИДЕ-винда ХР на другом.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 14:57:50
>TEHb<
Изменилась конфигурация оборудования. Винда просыпается в другом, совершенно незнакомом теле и падает от такого в обморок. Потом опять приходит в себя в чужом теле и......
Добавлено: Пт янв 08, 2010 15:11:54
Pika4u
Спасибо. Я сначала тоже хотел винду переставить но думал это можно решить както по другому
Добавлено: Пт янв 08, 2010 17:45:56
vbfbk2020
Иногда прокатывает, загрузившись в защищённом режиме, снести все лишние устройства: видео, звук и т.д. Затем загрузиться по нормальному и установить драйвера.
