Страница 1 из 2
Возможно ли сделать линейный вход на автомагнитоле?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 04:11:37
waraxeman
одскажите, можно ли сделать линейный вход (aux) в этой магнитоле? и что это за разъемы обведенные красным круом?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 07:39:34
JohnBoen
Да сейчас помоему в каждой магнитоле есть линейный вход, только нужно знать куда подключать. Напиши модель магнитолы и будем искать...
Добавлено: Сб янв 09, 2010 09:38:26
waraxeman
Ну в новых возможно и есть, а она не новая, искал инфу в инете, только японские сайты открываются, а там ничего не понятно. Если надо могу внутренности сфотать...
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:37:54
JohnBoen
Ну тогда посмотри разьемы http://monitor.net.ru/forum/topic100899-0.html
мож что то знакомое увидишью
А про FM модулятор не думал?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:46:52
waraxeman
FM стоит, просто хочу КПК подключить, чтоб через него музыка шла. Никак нельзя такое сделать?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:27:43
pyzhman
Наверно это ваше:
Добавлено: Сб янв 09, 2010 12:07:43
waraxeman
У меня главный разъем вот с такими подписями на задней стороне платы:
1. ANT
2. SRG
3. ACC
4. SR1
5. NC
6. SPEED
7. SUB+
8. SUB-
9. RR+
10. RR-
11. RL+
12. RL-
13. FR+
14. FR-
15. FL+
16. FL-
17. ILL+
18. DIM-C ILL-
19. B/U
20. GND
Искал по плате название AUX, нигде не нашел :(
Добавлено: Сб янв 09, 2010 12:37:35
AI_Disable
Конечно, кто же вам на плате будет всё расписывать. Найдите МС усилителя и подключитесь к входам.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:02:26
waraxeman
Помогите его найти на плате :)
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:08:30
AI_Disable
Проследите куда идут дорожки от выхода на колонки. На фото, вроде бы, та железная хрень справа - радиатор, а на нём искомый усилитель.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:20:09
Виталий91
Усилитель не справа!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:30:37
pyzhman
На снимке потрохов сверху ближе к центру кристалл. Можно его тип?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:30:57
AI_Disable
Ага, тоже были подозрения на него. Но показалось странным, что рядом всего один электролит, так что подумал, что это разъем какой-то.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:32:45
waraxeman
Вот так выглядит плата снизу. Если это усилитель то куда припаяться?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:38:26
AI_Disable
waraxeman писал(а):Вот так выглядит плата снизу. Если это усилитель то куда припаяться?
Да, усилитель. Ко входу, есно, паяться. Если так определить не можете, то смотрите название, качайте документацию.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 13:42:31
waraxeman
А без названия можно определить куда припояться? просто он закрыт металлической крышкой, а она припаяна к плате.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 14:17:56
waraxeman
Нашел инфо про усилитель http://www.htmldatasheet.ru/zip/toshiba/ta8276hq.zip покажите на моем рисунке платы снизу в какое именно место паяться, как говориться для чайников :)
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:37:38
JohnBoen
К выв 11\12 14\15, естественно до кондесаторов на эти выводы..а вообще поэкспереминтируй немного :))
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:48:30
waraxeman
А к ножкам на самом усилителе нельзя припаяться? Вообщем мне нужно два провода припаять, один к 11 и 12 или 14 и 15, так? И как идет счет? :)
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:15:20
JohnBoen
Так у тебя же даташит на микруху есть...вот и смотри по нему.
