Операционные усилители: транзисторы VS интегралки
Добавлено: Пн янв 11, 2010 00:01:22
Предлагаю создать подтему. прикрепить ее и обсуждать в ней все что касается данных ОУ, тоесть: цена/качество, простота, характеристики, схемы, печатные платы
предлагаю вылаживать схемы лучших на ваш взгляд ОУ
начну первым
К157УД2 можно смело использовать в качестве предварительного, двухканального усилителя высокого качества. Если вы попали на эту страницу не случайно, то скорее всего, вы уже знакомы с данной ИМС и ее замечательными характеристиками.
Наверное, обвесочка интересует...? Да, так часто бывает, хочется запустить микросхему, а данные по обвеске в справочниках носят противоречивый характер. Я насчитал более десятка примеров включения К157УД2 так или иначе отличающихся друг от друга. На этом заканчиваю философствовать и привожу схему, которую ( на мой взгляд) можно считать универсальной для включения К157УД2.
Но, прав был тот, кто сказал - "Главное в усилителе - правильное согласование его блоков". И это верно. Разрабатывая схему, всегда следует задуматься над вопросами : "из чего собираем?" и "для чего эта схема?".
В этой роли, К157УД2 способен раскачивать большинство оконечных УНЧ с двухполярным питанием 15... 30в., чувствительностью 0,7...3в. и с собственной петлей ООС. Например, усилитель на 70 Вт, схема которого приводится на этом сайте. >> посмотреть. Вы можете заметить, что на входе подобных устройств тоже, стоят Г - образные делители. При стыковке с подобными оконечниками устанавливать балансные резисторы не надо (сигнал снимается непосредственно с выводов К157УД2 - 13 и 9). Осталось решить, как согласовать такую конструкцию с:
1. Линейным выходом источника сигнала
2. Регулятором громкости
3.Темброблоком (если он вам необходим)
Здесь, мои рекомендации, более осторожны, поскольку приходится учитывать еще один фактор - входное сопротивление оконечного усилителя. Однажды, я запускал усилитель на базе микросхем TDA2040 (Thomson), согласуя детали и блоки следующим образом :сигнал с линейного выхода подавал сразу на пассивный темброблок(типа того, который показан на схеме усилителя на базе TDA 1554Q, но номиналы деталей другие) - такой темброблок можно, также, считать Г - образным делителем, только частотно - зависимым . После ослабления сигнала прошедшего темброблок, усиливал его К157УД2 и подавал на регулятор громкости, а с его выхода, через балансные резисторы (2,2 ком), на вход оконечных блоков - пара TDA2040, обвешенных по классической схеме. Все работало замечательно. К сожалению полную принципиальную схему устройства, сейчас на 100% не помню, и сам макет разобрал, когда понадобились детали для других целей. Но не жалею, поскольку решил вообще отказаться от конструирования полных устройств с с двухполярным питанием . Ведь можно получать ту же или большую мощность собирая устройства на базе микросхем с однополярным питанием по более простым схемам.
P.S. - Следует учесть, что чувствительность TDA2040 довольно высокая -30 дБ( примерно 0,35 в.), поэтому оконечные УНЧ с низкой чувствительностью ( 0,7...3в.), придется включать в другой последовательности :темброблок > регулятор громкости >К157УД2 > оконечный УНЧ. А вообще, в каждом конкретном случае возможны свои нюансы.
начну первым
