Страница 1 из 1
Расчёт РЕЗИСТОРНОГО сумматора для предусилителя на ОУ
Добавлено: Вт окт 24, 2006 17:44:07
DaNone77
Есть такая вот простая схема:
Два звуковых канала усиливаются, смешиваются и подаются на третий ОУ для дальнейшего преобразования.
Вопрос: как рассчитать номиналы резисторов?
Добавлено: Вт окт 24, 2006 18:07:24
avr123.nm.ru
r1 r2 были бы нужны если последний ОУ был включен как инвертирующий. а тут они не нужны ИМХО.
r3 - ну например от 10 до 100 ком.
Добавлено: Вт окт 24, 2006 19:21:58
Сэр Мурр
Для данон77. Ваша схема- не есть смеситель-усилитель сигалов, а схема балансировки каналов- например, левый-правый.
Для того, что Вы хотите, надо вместо Р1 и Р2 поставить переменные номиналом 1..10 кОм, соединить их вторые концы и пол\следовательно с соединением- постоянный резистор, идущий на вход А3.
А вообше загляните в обучалку, там в статье про ОУ эта схема есть.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Добавлено: Вт окт 24, 2006 19:32:27
avr123.nm.ru
смеситель и есть.
Добавлено: Ср окт 25, 2006 17:30:47
DaNone77
Для Сэр Мурр:
Т.е. вы имеете ввиду такое подключение:
Но тогда возвращаемся к вопросу №1: как рассчитать номиналы R1/R2 и R3 ? (взятые "с потолка" 100КОм переменника и 100КОм постоянного резистора - не убеждают; можно взять и "10КОм на 10КОм")
И вопрос №2: как сильно увеличится тепловой шум при второй схеме подключения?
Да, кстати, как видно из схемы, я планирую брать как "чистый сигнал" со смесителя, так и преобразованный с "исказителя-дисторшена" при помощи переключателя.
Добавлено: Ср окт 25, 2006 19:00:12
Сэр Мурр
Cудя по номиналам конденсаторов, переменники можно 50..100кОм логарифмические; а постоянный- того же номинала.
Схема для гитарных эффектов? :shock:
Добавлено: Ср окт 25, 2006 19:47:04
avr123.nm.ru
Схема не очень красивая - ИМХО, так как Р3 увеличивает и так высокое выходное сопротивление для "чистый сигнал" и кроме того он будет загрязнятся пульсациями с источника питания по резистору 1 МОм.
Добавлено: Чт окт 26, 2006 11:22:22
DaNone77
Для Сэр Мурр :
Да, это схемка предусилителя-дисторшена, встраиваемого прямо в гитару. Полная схема - здесь!
Раньше сигналы, усиленные с каждого из звукоснимателей, смешивались таким образом (использовался родной переключатель гитары):
Но хотелось сделать коммутацию как-то "поизящней"...
Чувствую - не получится, так-как для корректного микширования сигналов требуется дополнительный ОУ, который устанавливать не хочется... (используемая микросхема - счетверённый ОУ от Analog Devices OP482).
Всем спасибо за консультацию!!! :))
Добавлено: Чт окт 26, 2006 18:53:13
Сэр Мурр
То, что Вы нарисовали- очень похоже на балансный смеситель- сигнал с одного з\снимателя плавно растёт, а с другого- плавно падает, и наоборот. А с сумматором возможностей больше, но нужно два регулятора.
