Страница 1 из 1
Регулятор на КА2250.Проблема
Добавлено: Ср янв 13, 2010 22:59:11
BassFoot
Собрал сегодня данный регулятор на тошибе,не работает.
Вылаживаю печатку, посмотрите, мож не правильно чего
Добавлено: Чт янв 14, 2010 01:03:00
Gigavolt
С печаткой всё гуд,работать должно.Если не пашет-то проверяйте монтаж и исправность деталей,в магазине могут левак продать.Или при пайке могли микросхему статикой грохнуть,в след.раз для перестраховки лучше панельку под микросхему предусмотреть.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 09:11:17
BassFoot
Так я с панелькой и делал :(
Добавлено: Чт янв 14, 2010 11:38:29
BassFoot
А как проверить кондёры рабочие или нет, да и саму микруху как мне проверить на предмет работоспособности? :( А если кондёры большей ёмкости работать она будет? :?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 21:09:06
BassFoot
Звук всётки удалось получить, но тихий, не на всё мощность, еле еле слышно :( Что эт может быть? :?
