Страница 1 из 1
Мощность трансформатора
Добавлено: Чт окт 26, 2006 01:43:20
$anek
Здравствуйте!!! Подскажите пожаласт «Алеше» как можно определить мощность понижающего трансформатора, если на нем не фига не написано кроме Т100 (как терминатор..)))))….??? И вообще есть какие то стандарты кодировки трансформаторофф…?
В заранее спасибо.
Добавлено: Чт окт 26, 2006 07:16:04
Alexey_B
ну вот обычно 100 это 100 Ватт. Т - трансформатор, после буквы Т обычно идут ещё другие буквы, которые характеризуют конкретное назначение транса, но у тебя их нет.
Добавлено: Чт окт 26, 2006 07:41:40
Max
Не обязательно, кстати... эти трансформаторы кто только как не маркирует. Иногда бывает, что цифры, указанные на трансе не совпадают вообще ни с каким из его параметров.
Так что, наверное, надежнее просто в тупую взять вольтметр, апмерметр и что нить в качестве нагрузки, например, мощныq реостат. Подключить все это дело и смотреть - падает ли напряжение с увеличением нагрузки - как начнет падать - значит все, приехали. Смотрим на амперметр, умножаем ток на напряжение, отнимаем процентов 5 для надежности и получаем мощность.
Добавлено: Чт окт 26, 2006 07:49:40
Мышонок
Маркировки трансформаторов действительно разные. :cry: Есть ещё более радикальный способ узнать мощность: разобрать трансформатор, измерить и посчитать сечение магнитопровода, измерить диаметры проводов :shock: А Max действительно неплохой практический способ предложил :))
