Страница 1 из 1
ДРЕ-5000 моргает
Добавлено: Пт янв 15, 2010 18:04:11
Пасечник
Дисплей моргает а рессивер не работает и не реагирует на пульт.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 18:40:47
SLvik
Поменяйте кондёр 47х50в в первичной цепи БП - он там один.
Удачи.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 19:15:22
tohasadist
иногда по вторичке вздувает! случая 3 за месяц
Добавлено: Пт янв 15, 2010 22:43:08
SLvik
tohasadist писал(а):иногда по вторичке вздувает! случая 3 за месяц
И это тоже.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 12:19:12
алексей1
а дисплей как моргает?возможно аппарат был отключен во время обновления ПО.в этом случае рессивер подключается к компу через ком порт и ПО устанавливаешь в ручную.прога в инете есть.
ДРЕ-5000
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:58:54
Пасечник
По я пробовал не заливается.Сегодня открыл проверил напряжения на разьеме прыгает от 30 до 20 вольт в такт с морганием дисплея.Разьем отсоеденил напряжения становятса стабилно как надо,30вольт,22,12,5,3.3 вольта.Такая вот проблема.Может у кого была такая неисправность.Кандеры провери все в норме.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:34:36
SLvik
Их не проверять нужно, а менять.
Один 1000Мф стоит по напряжению 3,3v.
Другой 47х50в - Мелкий такой стоит до транса - там где высоковольтная часть.
ОН ТАМ ОДИН.
Свиду они могут быть абсолютно исправные.
Это массовый дефект.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:40:45
алексей1
обрати внимание на "пятна"на кондерах.если есть то по любому менять надо.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 00:37:05
Пасечник
SLvik писал(а):Их не проверять нужно, а менять.
ОН ТАМ ОДИН.
Большущее спасибо!Попали прямо в точку.заменил с7 и все пошло но посмотрел на с17 тоже не понравился и тоже заменил.
