Страница 1 из 2
Как передать сигнал без общего (минусового) провода?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:21:25
JohnBoen
В общем просто интересует одно:
Если сделать два устройства, одно - генератор импульсов, второе - детектор импульсов либо частотомер.У каждого блока свое питание от батареек. И сигнал от генератора передовать к приемнику только одним проводом , без подключения общего.
И вопрос: Сможет ли увидеть хоть что нибудь приемное ус-во?
Если бы это была передача по высокой часоте , было бы понятно, ну а тут частота примерно 1-5 Кгц.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:29:05
b612
если линия не очень длинная то можно только 1 кГц маловато.
Были раньше такие трёхпрограммники к радиоточке подключались так было достаточно подключить 1 провод вторым проводом была земля и воздух. Т.е ёмкостная связь между передатчиком и приёмником.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 18:31:29
JohnBoen
В данном случае необходимо не модулировать какой то сигнал к передаче, а нужно просто что типа обнаружения любого сигнала от генератора и по одному проводу.
Может еще какие нить идеи будут.
Просто у мня осицилографа нет, а так бы я сам на практике проверил. :)
Добавлено: Сб янв 16, 2010 18:37:26
JohnBoen
Опять же RS485 работает токо с 2 линиями . Так что тоже не подходит. Может быть какие то другие направления здесь есть? Или надо отказатся от такого способа?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 01:10:22
>TEHb<
от 33 (или 300) кгц считается уже радиочастота, а уж по волноводу передать будет совсем не сложно. Я по одному проводу зажигал нехилый светодиод, не то, что просто сигнал передать (тут и вовсе без проводов научились обходиться). Да и вообще, вы область применения укажите. Вам нужно перекачивать инфу через рукопожатие? В том же автомобиле вторым проводом является кузов, в квартире можно использовать арматуру и батареи.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 14:47:04
JohnBoen
Да нет, никакую инфу передавать не надо. Просто пытаюсь придумать пробник прозвонки кабеля без проводов.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:10:43
VVX5510
для этого уже давным-давно придумано много схем на полевике (хотя они все и похожи друг на друга)
..хотя то, что вы показали на рисунке в первом посту, на детектирование вообще не похоже. уж определитесь, что нужно - детектирование или передача данных :tea:
Добавлено: Пн янв 18, 2010 13:40:52
JohnBoen
Все что придумали на полевике - я не нашел ни одной схемы...ни даже примерного принципа работы.
А если про индикатор фазы - то это не подходит. Надо именно прозвонку кабеля .
На рисунке я нарисовал примерный принцип работы который себе представляю: Один контакт генерирует имульсы, а другой их принимает и тем самым сигнализирует, что кабель(электрическая цепь)исправна.
Обычно пробник -прозвонщик кабеля делаются так: светодиод , батарейки, резистор, ну и провод между контактами для прохождения тока.
А мне провод связывающий провод не нужен. То есть каждый контакт(пробник) будет сам по себе.
Хотя может здесь нужен и другой принцип работы... приму любые идеи.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 17:40:22
Я
Да ну воткни второй провод в... землю (прицепи к водопроводу), как было уже сказанно. Всё будет ок.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:26:51
JohnBoen
Да наверно придется так и сделать
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:40:38
Brigadir
JohnBoen писал(а):Да нет, никакую инфу передавать не надо. Просто пытаюсь придумать пробник прозвонки кабеля без проводов.
Пробник просил, пожалуйста:
Добавлено: Пт янв 29, 2010 13:34:26
JohnBoen
1. Название темы обычно пишут кратко и понятно. И зачем писать название темы привлекательно? Я же не торгуюсь и не что то продаю..это же не магазин. Я спрашиваю совета и рациональности своей идеи.. И если кто что может подсказать, то даже из за короткого названия темы они поймут про что идет речь.
2. Задачу я описал как и надо. Если бы у меня дома был осицилограф я и так все бы сам проверил. Да, мне нужен пробник, но не простой, а как прозвонить разными методами кабель я и сам знаю. Поэтому была идея сделать пробник без проводом.
И поэтому я задал здесь вопрос насчет передачи и детектирования сигнала без общего провода, и без использования частей каких либо тела.А частота не высосана из пальца...это я примерно предположил.
Re: Как передать сигнал без общего (минусового) провода?
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:32:31
Kokc
А если использовать оптопары?
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:33:36
Я
Оптопары разве по одному проводу передают сигнал?
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:44:49
Kokc
Я понял так, что нужно именно ПЕРЕДАТЬ и ПРИНЯТЬ инфомацию, думаю, что с помощью "лазерной указки" и фотоприемника решить проблему можно, либо, я что-то не догоняю.....
Добавлено: Ср май 05, 2010 14:41:59
Я
Уважаемый Kokc, тема старая, взгляните на число. Внимательно прочитайте требование автора. А так, поговорить на этутему пожалуйста.
Добавлено: Ср май 05, 2010 16:31:14
MIF
Если механически завибрировать провод, то на втором конце можно это прослушать микрофоном. :)
Длина, толщина, материал провода - это уже второй вопрос. :))
Дети раньше делали так, натягивали нитку между банками и трепались по ночам между комнатами.
Добавлено: Ср май 05, 2010 18:20:35
Я
Брали коробки от зубного порошка (картонные) и нитку (нитка должна быть натянута), разговаривали, было интересно. Было это так давно...(Тогда деревянные игрушки прибивали гвоздями к полу).
Добавлено: Пн май 17, 2010 09:39:19
Kokc
А если использовать резонанс? Схемка ВЧ сумматора.
Добавлено: Вт май 18, 2010 19:47:26
Я
Kokc, я так быстро не соображу, в чём смысл, как у Тесла?
