Страница 1 из 1
модернизированная колонка для центрального канала
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:10:27
glacier
слабенько у меня звучала центральная колонка в 5.1 канальнике и решил я ее заменить и музыкального центра, потом понял что и эта плоско звучит
нехватает объема и вот решил ее модернизировать
врезал парочку 6ГД-6
расчитал сопротивление - получилось 8 ом и готово
звучит более лучше
как вам?
далее собираюсь покрасить в черный, есть и серебряный, можно было бы поэксперементировать, но может можно чем нибудь доработать?
на фото колонка сразу же после сборки и вся в опилках
чистой она выглядит привлекательнее
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:23:01
WOLF666
всетаки лучше потратится и купить нормальную акустику, а не 5.1 пищалки.
кстати какая звуковуха?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:28:47
glacier
да нет, тут дело творческое
но денег тоже нету
звуковуха интегрированая, тоесть есть куча шумов, но блок предусилителесь фильтрует сигнал и шумы слышны только если включить громокость на 100%, но слушать можно при максимальной 65 %
дальше идут искажения
да и к тому-же я не любитель очень громких бум-бум-пых
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:30:06
WOLF666
двд плеер нужного качества тоже не обеспечит. к нему всеравно надо цеплять качественный ресивер по цифровому каналу
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:32:41
SeregaT
А я всё не оставляю желания сделать акустику на основе вот этой штуки:
Вот в субботу полностью разбирал, доставал излучатель и даже пробовал к стационарному усилку его подключить. Вот только всё было подключено на соплях и чтобы ничего не замкнуть, я сильно не стал парится с выбором поверхности.
(Я писал что это за штука вот
тут).
Девайс у меня в одном экземпляре, но если что, не пожалею купить ещё один (сейчас уже оно заметно дешевле стоит, но очень редкая штука). Хотел сделать подобный излучатель самостоятельно, но не получилось совершенно ничего. Поэтому однозначно надо использовать готовый. В качестве самой акустической системы думаю использовать листы из ДСП (или MDF) площадью 1 - 1,5 м2.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:44:19
glacier
WOLF666
оставь это
можно и ресивер использовать за 10 штук и позоолоченые провода, но это все стоит денег
так что нестоит советовать, я итак знаю что мне бы пригодилось, но сейчас речь идет о практически кустарном уровне
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:50:39
NiTr0
glacier писал(а):звуковуха интегрированая
Какой-то старенький SBLive! можно за копейки купить
Да и с колонками особо проблем нет - даже S-30 будут куда лучше 5.1 китая.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 21:03:07
glacier
оу, я забыл упомянуть то что через 2 недельки, когда степендию выдадут - я покупаю у одного барыги за 400 гривень вот такие колонки
http://www.rw6ase.narod.ru/ej/elektroni ... s061m.html
на тылы и за 300 вот такие на фронты
http://www.rw6ase.narod.ru/a/amfiton/am ... as027.html
усилок - модернизированый домашний кинотеатр Edifier da5000
в котором заменены все микрухи на ТДА 7294
пришлось еще один транс туда впихивать
Re: модернизированная колонка для центрального канала
Добавлено: Пн янв 18, 2010 14:18:43
Brigadir
На задней стенке можно ещё парочку динамиков врезать.
В каждой шутке есть доля правды. А правда следующая: конструктор акустики рассчитал обьем корпуса под определенный НЧ динамик, чтобы получить приемлемого качества низкочастотные звуки. А тут пришел пацан с кривыми руками, но большой пилой и всё изуродовал: и дизайн и акустику. Не надо брать дурной пример. Хотите сделать колонку: берите доски, пилу, клей, динамики, высчитывайте размеры под определенный резонанс и делайте всё аккуратно. И в конце , меняя длину трубы фазоинвертора/резонатора - настройте её по человечески. Вот тогда можно гордиться и хвастаться на форуме.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:32:29
As
6ГД6, вроде, низкочастотник?.. Может, для центра, где НЧ не так критичны, поставить нормальные СЧ или ШП динамики? Чисто теоретически, в фильмах этот канал, в основном, передаёт диалоги... Ну, а музыку - лучше слушать на классическом стерео, а некоторые даже предпочитают монозвук...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:23:48
бабай
можно даже без подключения
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:24:55
SeregaT
бабай писал(а):можно даже без подключения
А что? Пассивный излучатель, такое применяется.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:23:03
As
Так пассивный излучатель - тоже для улучшения АЧХ на низких частотах, а нужно хорошее воспроизведение средних, в первую очередь...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 19:22:59
glacier
ладно. вижу я тут обосрался с колонкой. пожалуй на этой ноте можно и заканчивать
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:45:05
tohasadist
малора! калонки-респект! слюнки потекли!
