Страница 1 из 2
Вопрос по помехам в самодельном мюзикбоксе
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:19:26
lues
С помощью советом форумчан таки собрал музыкальный ящик себе в качалку. Ящик состоит из готовой покупной платы мп3 декодера, работающей с флешками и СД-карточками, эквалайзера на микросхеме CXA1352AS, усилителя на микросхеме TDA1557Q и индикатора на микросхеме lm3916. Озвучивает это дело колонки Радиотехника С90.
Питается всё это дело стабилизированным 12 и 5 вольт на стабилизаторах КРЕН22А и LM7805.
Наводок и помех от блока питания почти нет, в звуковой части все соединения выполнял микрофонным кабелем, звуковая часть ещё дополнительно будет экранированна медным экраном.
НО!!!
При воспроизведении мп3 файлов, особенно при отсутвии звуков в начале композиции явно слышно попискивание и цоканье. Также оно чётко слышно при вставке карты в разьём, когда идёт сканирование файлов на флешке.
Насколько я понимаю - это помехи чисто цифрового характера от декодера.
В принципе, сильно это цоканье не мешает, но всё таки - можно как то это удалить? Может какие то фильтрующие кондёры по питанию поставить, ферритовые кольца или ещё что то...
Если нужно - выложу запись этого цоканья, если это поможет.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:39:25
ПАУЛЬ
Фсе правильно-это чисто цифровой шум, ДЖИТТЕР называется. от не грамотной схемотехники.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 23:04:25
lues
неправильной схемотехники моей в конструкции или самих разработчиков мп3 декодера?
с джиттером как то можно бороться?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 23:11:33
Димон
Не подскажете где брали платку и как называется, сколько денег отдали?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 23:33:41
ПАУЛЬ
мп3 декодера
Добавлено: Вс янв 17, 2010 23:56:17
lues
плату брал на каком то аукционе, вроде бы "аукро", отдал 20 баксов.
а как этот джиттер можно уменьшить?
погуглил-похоже убрать джиттер какими то несложными способами нельзя...
противно.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 01:38:58
stas00n
lues, у тебя скорее всего неправильная топология "земли" и/или развязка питания, причем может быть как на уровне твоей схемы, так и на уровне покупного декодера. Привожу картинку: сверху - неправильно, снизу - правильно.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:02:54
lues
так как 12в используется для питания усилка, эквалайзера и индикиатора, а для декодера нужно 5 вольт у для него стоит дополнительно стабилизатор на 5в. , то земля у меня общая для усилка, эквалайзера и индикатора и сведена в одной точке, а земля декодера подключена к общей точке через землю 5вольтового стабилизатора, то есть как бы подключена неправильно...
Стоит попробовать подключить землю декодера к общей земле напрямую? Ничего же не должно бахнуть...
И что это за катушки на "правильной схеме?"
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:44:14
beloff
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:09:42
lues
Спасибо за помощь, но для меня, как для человека, который пока сборку усилителя на одной микросхеме считает вершиной своего "радиотворчества", ваш совет в виде ссылки на трёхсотстраничный справочник, усеянный формулами и графиками выглядит иронией.
Можно на пальцах обьяснить, что вы хотели сказать этой ссылкой?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:14:17
beloff
проблемы обычно в разводке питания и земли.
выше был приведён пример
В книге просто более подробно расписано
З.Ы. сам борюсь с наводками в ламповом усилке (накал переменка)
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:43:05
lues
вы хотите сказать, что есть джиттер есть следствие неправильной земли и питания?
я так понял что джиттер - это специфические цифровые помехи внутри самого модуля декодера...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 13:30:23
stas00n
Именно об этом и толкуем! Земля, как я уже говорил, может быть неправильно соединена как в твоей схеме, так и в декодере, твоя задача в этом разобраться. Обычно цифровую и аналоговою земли стараются вести отдельными проводниками и соединять их только на конденсаторе фильтра блока питания. Вкратце суть такая - по линиям "цифровых" питаний и земли бегают значительные импульсы тока; любой проводник, в том числе печатный, особенно тонкий - есть резистор, пусть и малого сопротивления; импульсы создают на этом проводнике падение напряжения, и если этот участок проводника имеет общий участок с сигнальной, то бишь аналоговой землей, особенно на входе усилителя, мы неизбежно услышим помеху в динамике многократно усиленную наряду с полезным звуковым сигналом. Дроссели сглаживают импульсы тока (уменьшают их размах), следовательно уменьшается и наводимое переменное напряжение на общих участках цифровой и аналоговой земли, и кроме того, уменьшают проникновение помехи в усилитель по верхнему проводу (питания). Однако отсутствие дросселей все-таки не так критично, как неудачная топология земли, это лишь дополнительная мера по развязке.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 13:52:35
stas00n
Чтоб быстрее разобраться - запитай декодер отдельно от батарейки; провода от батарейки припаивай непосредственно к конденсатору на плате декодера. Если при этом помеха значительно снизится - проблема в "твоей" разводке земли, если ничего не изменится, придется мучать сам декодер.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 14:36:50
Brigadir
Да не надо гадать вилами на воде. С декодера выходит аналоговый сигнал(на эквалайзер) - подцепи между сигнальным проводом(проводами в стерео) керамический кондер примерно 300 пикофарад на землю. Высокие частоты джиттера закоротишь на землю и нет проблем. А вообще - нечего прислонять ухо к динамику в паузах между музыкальными звуками на максимальной громкости = можешь и оглохнуть :))
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:09:54
erfea
Brigadir писал(а):Да не надо гадать вилами на воде. С декодера выходит аналоговый сигнал(на эквалайзер) - подцепи между сигнальным проводом(проводами в стерео) керамический кондер примерно 300 пикофарад на землю. Высокие частоты джиттера закоротишь на землю и нет проблем. А вообще - нечего прислонять ухо к динамику в паузах между музыкальными звуками на максимальной громкости = можешь и оглохнуть :))
согласен, так делал, эффект радовал несказанно, но всё же питание цифры лучше делать отдельно изначально.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:26:29
lues
а высокие частоты в звуке не пострадают от добавления этого кондёра?...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:33:08
ПАУЛЬ
Этот джиттер проникает в обрабатываемый сигнал.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:59:40
As
Интересно, а откуда там возьмётся джиттер? Частота стабилизирована кварцем... Эти помехи сопровождают операции обмена с флешкой, значит, можно предположить проникание по питанию или общему проводу...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:08:56
lues
кстати, когда декодер стоит на паузе, то никакого джиттера нет. Он появляется в виде периодического поцокивания при проигрывании и в виде серии писков и цоканий при вставке влешки.
Вчером попробую:
а) массу декодера подключить напрямую к общей точке земли, туда, где сходятся все земли усилка, еквалайзера, индикатора и 5вольтового стабилизатора, а не через 5вольтовый стабилизатор отдельно, как было раньше.
б) подключу керамические кондёры между каналами и массой.
в) попробую декодер запитать от батареечных 5 вольт
Если ничего не поможет, а я подозреваю что так и будет ибо на вид этот мп3 декодер собран явно китайцем на коленке и сверхграмотной разводки от его создателей глупо ожидать, то и хрен с ним.
