Страница 1 из 1
Подскажите отвод на 12 в
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:19:12
mickey555
Подскажите пожалуйста как сделать дополнительный постоянный не меняющийся по вольтажу отвод ну скажем на 12в ,так что бы не затрагивать основной выход схемы
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:24:15
Сэр Мурр
Поставить параллельно регулируемому стабилизатору второй- на фиксированное напряжение. Ессно, его выходные клеммы не связаны с клеммами регулируемого.
отвод
Добавлено: Пт янв 22, 2010 20:01:48
mickey555
Вот так вот можно сделать?
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:37:04
aww
Конечно можно, только учтите, что увеличится нагрузка мост и трансформатор
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:43:11
Сэр Мурр
Да, так можно- и нужно! сделать. Ессно, надо учитывать увеличившуюся нагрузку на выпрямитель, а также не забыть про соответствующий радиатор для второго стабилизатора.
Рекомендую поставить диоды, параллельно выходным конденсаторам, но в полярности, обратной напряжению. Это не обязательно, но полезно, если используются два аналогичных стабилизатора для получения двухполярного напряжения.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:54:26
mickey555
Не очень понял как это сделать.....
Добавлено: Пт янв 22, 2010 22:17:27
sapper_jon
Вот так
Добавлено: Пт янв 22, 2010 23:11:34
mickey555
sapper_jon писал(а):Вот так
так надо на двух стабилизаторах сделать?
Добавлено: Пт янв 22, 2010 23:16:34
Сэр Мурр
Упс! Мяу! Гав! Так Вы прочли, что написано выше
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=371352#371352
