Регулятор тока на ШИМ для зарядного?
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:48:57
Возможно ли использовать для регулировки тока КР1006ВИ1+ мощный полевик. Собирал к стати работает. Вот схема прилагается. 2 шт...
https://radiokot.ru:443/forum/
самое простое на тиристоре,транс 18-24в нужной мощности и вперёд,например как здесьhttp://ra4nal.qrz.ru/battery.shtmlzaz1987 писал(а):Мне надо проще без всяких наворотов............
А по конкретнее что вы хитите этим сказать? То что ток нужно в 2 раза меньше выставлять?falkonist писал(а):Не путайте средний ток и импульсный. Электрохимические процессы константны по своей сущности (сравните, например, напряжение одного элемента кислотного аккумулятора и щелочного). Превышения чреваты.
огромное спасибо за схему, собрал все работает (собирал только левую половинку).hpt писал(а):самое простое на тиристоре,транс 18-24в нужной мощности и вперёд,например как здесьhttp://ra4nal.qrz.ru/battery.shtmlzaz1987 писал(а):Мне надо проще без всяких наворотов............
электронный ампер-вольтметр можно исключить,или поставить стрелочный,есть защита от переполюсовки,от себя -вместо предохранителей ставлю автоматы по220в на 5а,а после транса во вторичке-10-16а
