Объясните такой факт
Добавлено: Пт янв 22, 2010 13:04:53
Господа, кто мне может объяснить такой факт? В блоке питания, который показан на рисунке, необходимо применять достаточно мощный транзистор (порядка Iк = 3 апмера), чтобы получить ток около 500 мА. Причем транзистор необходимо ставить на радиатор.
Я по такой схеме собрал БП для питания электромагнита, который потребляет ток 600 мА (сам измерял) и мне пришлось поставить транзистор КТ829 (Iк = 8 ампер, другие просто не потянули такую нагрузку
), причем транзистор сильно грелся и его пришлось поставить на мощный радиатор, хотя и радиатор греется неплохо.
Так вот я хочу понять по каким законам это происходит?
