Страница 1 из 1
BM9010 USB AVR910USB - помощь в настройке
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:50:11
NIMESIS
Значится купил сегодня в чип и дипе вот этот программатор:
http://chip-dip.ru/product0/9000042141.aspx
Счастью не было предела, пока не стал его теститовать.
На Висте х64 он не пашет. Ну ладно сказал я - не беда, есть второй комп с ХР.
Там уж дрова встали и вроде все ОК.
Встал вопрос - какой программой шить. Поставил понипрог - она с usb как я понял не работает.
Заглянул в обучалку по МК (её прочитал уж раза 3), там автор пишет про AvReal.
Нашел, скачал. Но вот никак не могу понять - как переделать БАТник под мой программатор?
В этой куче ключей я просто вязну.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:05:08
NIMESIS
Эй, Коты! Неужели никто ничего не напишет?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:11:02
ibiza11
даю наводку : РадиоКОТ > Обучалка > Микроконтроллеры и ПЛИС > Микроконтроллеры AVR > Прошивка контроллера
неужели нельзя было туда сначала заглянуть?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:21:16
Иван23
AvrProg тебе поможет
.... и еще ChipBlasterAVR, это пргер протосса
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:36:43
NIMESIS
ibiza11 писал(а):даю наводку : РадиоКОТ > Обучалка > Микроконтроллеры и ПЛИС > Микроконтроллеры AVR > Прошивка контроллера
Я вроде бы написал, что я это все читал, но там настройка во первых под другой МК (у мя tiny2313), но эт фигня, а во вторых под совершенно другой программатор!
Там-то ЛПТ, а у мя ЮСБ!
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:53:28
Иван23
Добавлено: Сб янв 23, 2010 01:58:32
ibiza11
Да, прошу прощения
читал через строчку.
по AVReal
тут.
AVR910USB работает с
ChipBlaster. В настройках выбираете тип программатора (AVR910) номер порта и скорость. Честно говоря точно не помню с какой работает, вроде с 115200. Попробуйте ее сначала.
Номер порта выбираете исходя из того какой номер присвоила система вашему программатору. Смотрится в
диспетчере устройств - свойства последовательного порта - вкладка
Параметры порта - кнопка
Дополнительно. Диспетчер устройств можно открыть так:
Пуск -
Панель управления -
Администрирование -
Управление компьютером -
Диспетчер устройств.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 02:12:57
Иван23
AvrProg использует сом1-4 по умолчанию,это так если что,
его можно вырвать из avrstudio или тут,только условие, сначало вставляеш прогер с подключеным подопытным, потом запускаеш софт иначе тупить будет
Добавлено: Сб янв 23, 2010 02:31:11
NIMESIS
А еще такой вопрос:
Как подключать к МК этот програматор?
Какой минимальный обвес нужен МК для того чтоб его прошить?
Такой же как и
тут?
Или достаточно соответствующие выводы програматора соединить с МК?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:48:44
Иван23
зависит от мк старые просили кварц,новые нет, достаточно соеденить 5 проводков,5й-корпус, и питание,некоторые капризные просят R=1-10k между reset и + ,а так не мешало теорию почитать
Добавлено: Сб янв 23, 2010 14:41:25
ibiza11
MISO, MOSI, SCK, RESET, GND, VCC - 6 линий
Между RESET и VCC резистор 10кОм
Между RESET и GND конденсатор 0.1мкф
Если контроллер новый, то он запрограммирован на работу от внутреннего генератора, поэтому в этом случае больше ничего не нужно.
я обычно программирую уже запаяный в плату контроллер, поэтому у меня сразу установлен кварц и конденсаторы.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 15:00:47
NIMESIS
Ладно, спасибо вам обоим.
У меня всегда как-то туго при переходе от теории к практике...
P.S. Все, пошел пробовать...
Добавлено: Сб янв 23, 2010 15:09:56
ibiza11
цитата с Вашего сайта:
Эх, надо будет после сессии сесть за микроконтроллеры по-плотнее и по-практичнее...
хвалю! у меня так же, времени вечно не хватает в период учебы.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:13:22
Иван23
пожалста,
я 1,5года только читал,прежде чем первую прогу написал.
