Страница 1 из 1
Вопрос обь джостике
Добавлено: Сб янв 23, 2010 15:36:19
Alonewooolf
проблема простая
джостик logitech g-ug15 незнаю как припояться к нему....поставил на него новый шнур а как четыре провода были не повню...
Добавлено: Сб янв 23, 2010 18:05:29
WandererSc
Всё просто. Это-же USB.Даже если ничего не подписано, находиш конденсатор по питанию(должен быть обязательно) провода которые к нему идут от разьема - PWR и GND. подключаешь с соблюдением полярности.
Остальные 2 провода - D+ и D- - наугад, их можно менять, ничего не сгорит, просто устройство не будет определятся. (вероятность правильного подключения с первого раза - 50%)
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:01:11
Alonewooolf
ну да нашол конденсато подписан как с3 я так понимаю туда надо pwr ну типа + наверное куда тогда минус???
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:25:59
vbfbk2020
Если познаний в этой области нет, то лучше не эксперементируй. Не првильной распайкой питания ты можеш сжечь "мать" (южный мост)!!!!
Замена моста, примерно, 1,5-2 тыс рубллей, и ещё не везде возьмутся. Найди кого поопытней и, по возможности, посмотри, как это делать.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 18:20:59
SLvik
Выложите фотку платы - нарисуем куча и чего.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:02:20
vbfbk2020
2-е фотографии, сверху, и снизу. На качестве не экономь!
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:51:24
SLvik
vbfbk2020 писал(а): Замена моста, примерно, 1,5-2 тыс рубллей, и ещё не везде возьмутся.
Правильно, а зачем. :shock:
Если новая МАТ. плата столько-же стоит сколько и её ремонт. :wink:
(Если это не ноут конечно) :)
Добавлено: Вт янв 26, 2010 23:45:10
Redrik Shuhart
а вы не думаете что горит не ЮМ, а их питание? стабилизаторы, транзисторы..диоды....ихнее питание скорее всего..
Добавлено: Вт янв 26, 2010 23:54:37
vbfbk2020
Redrik Shuhart писал(а):а вы не думаете что горит не ЮМ, а их питание? стабилизаторы, транзисторы..диоды....ихнее питание скорее всего..
А мост при этом разваливаетсся растрескивается от перегрева.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 00:21:40
SLvik
vbfbk2020 писал(а):А мост при этом разваливаетсся растрескивается от перегрева.
Но работает. :)))
Было у меня такое.
