Вопросы по разводке ПП
Добавлено: Вс янв 24, 2010 13:45:04
Я еще новичек в этом деле, поэтому постоянно возникают вопросы.
Просветите плиз.
1. Кто как рисует футпринты под элементы smd. Допустим в даташите есть рисунок элемента, есть размеры контактных площадок, расстояние между ними.
Это значит рисовать размеры контактных площадок точно по таким же размерам , или быть может больше немного, если больше то на сколько, как вообще это определяется?
2. Если необходимо сделать контактную площадку пробивную. То делать ее диаметром , равным диаметру проволоки элемента, или больше немного ?
3. Читал что ширина проводника выбирается исходя из тока протекающего по данной цепи. Минимальная ширина определяется из возможностей изготовления. А вот максимальная ширина ? Все таки даже если по току достаточно 1 мм , но есть возможность сделать 2мм, стоит ли делать так ? Чем шире тем лучше или все таки нет?
4. Еще читал про правило " Широкие проводники, подходящие к контактным площадкам, могут помешать хорошему пропаиванию элементов, так как тепло будет «уходить» с площадки по широкому проводнику - в результате пайка получится «холодной». Поэтому часто используются узкие проводники, соединяющие непосредственно контактную площадку и широкий проводник. Ширина подводящего «узкого» проводника может варьироваться в пределах от 0,25 до 0,125 мм. " А Длинна узкого проводника?
А если вести проводник шириной 1 мм к контактной площадке в шириру 2.8 мм и 2 мм в длинну, можно ли делать этот узкий проводник 0.5 мм в ширину? И стоит ли делать такие узкие переходы если проводиник уже площадки?
6.
Как лучше соединять
Последовтельно расположены два элемента
паралльно им тоже два элемента.
Нужно их правильно соедить. Под углом 90 нрадусов (1) или сделать вывод (2) ?
так
1)
или так
2)
Заренее благодарю за критику и ответы!
Просветите плиз.
6.
Как лучше соединять
так
1)
или так
2)
