Страница 1 из 5
Помогите с регулятром тока!!
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:37:36
Gin87
Помогите - бьюсь две недели уже.
Нужен регулятор тока для ЗУ Акб. Я понимаю много подобных тем но нигде нет ничего конкретного или только теоретические схемы.
Максимальный ток - 8 ампер. Напряжение около 30 вольт.
Нужно регулировать ток или напряжение они же прямо пропорциональны.
Делал схемы на тиристоре - тиристор открывается и все! и не закрывается.
Делал регулятор тока на ШИМ - с отдельным питанием управляющей схемы ШИМ. Полевик так греется что проводы отваливаются. Но самое главное сбивает ток с 8 до 5 ампер - полностью не открывается.
Посоветуйте РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ!!! только без контроллеров и наворотов. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:33:44
ww07
На тиристоре точно не получится, он годится для переменного или пульсирующего (до 0 Вольт) напряжения. Приведите схему ШИМ регулятора, так трудно сказать, почему не работает. Может полевик не полностью открывается, может мощность его не та.
А почему не хотите по-простому: мощный реостат последовательно с аккумулятором - дубово и надежно.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:49:06
Wiew
ww07 писал(а):На тиристоре точно не получится,
не надо так категорично...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:51:14
Aladdin
Берешь трансформатор с максимальным током (какой есть у тебя 3-5-7 ампер) . На выходе должно быть 17-18 вольт. Выпрямитель на соответствующий ток. Подключаешь к аккумулятору. Отключится должно при 14.5 вольт (это придумай как сделать). Вот и все.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:55:49
ww07
Если не ставить тиристор в первичку, то по-простому не представляю как. Аккумулятор будет сглаживать пульсации до уровня своего напряжения, тиристор не выключится.
А ставить тиристор в первичную обмотку трансформатора - моветон.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 23:31:20
Gin87
что- то ставить в первичку не вариант - я пробовал ставить регулятор напряжения. Но он трещит как резанный и греется не по децки и мост диодный греется.
Прилагаю схемы что пробовал делать.
Наверно придется ставить набор резисторов керамических по 1 Ому и галетник....
Еще я думал если тиристор до моста вставить....короче труба
Добавлено: Вс янв 24, 2010 23:37:52
Aladdin
После того, как тиристор открылся, закрыть его можно только сняв напряжение с выводов К-А (закоротить или отключить от питания).
Не мудри. Собери простой выпрямитель. Один хрен этот аккумулятор через 3-4 года выкинешь. За это время может пару раз придется зарядить. Для этого подойдет любое зарядное устройство. (Я так понимаю это про автомобильный аккумулятор?)
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:19:40
ww07
По схеме ШИМ. Какой полевик?
Греется, возможно, от того, что плохие фронты на затворе. Хорошо бы посмотреть осциллографом.
Первое, что приходит на ум - уменьшить R2, может даже до 10 Ом, но не сразу, а постепенно.
Второе, возможно ошибаюсь, но у меня по рассчету получилась частота ШИМ-а порядка 50 кГц, в данном случае этого многовато, достаточно пару килогерц. Попробуйте увеличить С1.
С осциллографом все было бы просто и сразу видно.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:27:56
Wiew
Gin87, у Вас что, проблематично достать где нибуть б\у БП АТХ?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:39:35
Gin87
Ды БП у меня 5 штук лежит. Но если так думать - то проще купить в магазине ЗУ за 1000р.
У меня спортивный интерес или дело принципа.
Транс мотал сам - корпус делаю, все четко и красиво. Не хочется чтобы все было впустую.
Все готово - осталось сделать регулятор тока...неужели это действительно так сложно.
(полевик IRF630)
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:45:10
Aladdin
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=291995#291995
посмотри мое сообщение.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:57:33
Gin87
Посмотрел....я так понимаю предлагаешь регулировку на транзисторе...но это нужен супер мощный транзистор..и не факт что он пропустит 100% тока с транса...а хотелось бы использовать весь ресурс.
да и это (вместе с LM кой) линейные схемы - нагрев и низкая надежность...или я ошибаюсь?
или же ты хотел сказать что используя такой способ регулировки транзистор будет меньше греться???
зачем я купил тс 122-25-7 за 175 рублей....? =)))
Добавлено: Пн янв 25, 2010 01:08:20
Aladdin
Ток через транзистор = зарядному току аккумулятора. Рассеиваемую мощность на транзисторе можно посчитать исходя из параметров выпрямителя. При входном напряжении 20 вольт получается транзистор на 50-80 ватт. Типа кт-805 или похожий. На радиаторе естественно.
В моем сообщении упрощенная схемка. В реале надо создать достаточный ток базы регулирующего транзистора. Для этого надо в цепь базы включить маломощный транзистор или применить составной (типа кт-825 кажется или кт-829, не помню точно марку)
Добавлено: Пн янв 25, 2010 01:17:12
Gin87
Пробовал я - на радиаторе. Нагревается а потом - провода отпаиваются! От большой температуры....и ток получается ограниченный.
Это опять же все теория... насчет мощности...8*25 = 200 ВТ
Добавлено: Пн янв 25, 2010 01:27:04
Aladdin
А что надо-то? Регулируемый ток (источник тока) или тиристор применить? :))
Завтра сделаю ссылки на парочку книжек по зарядным устройствам для авто со схемами (промышленным). Сейчас не могу, книги на другом компьютере.
Gin87 писал(а): Это опять же все теория... насчет мощности...8*25 = 200 ВТ
Ну дык если входное напряжение 300 вольт сделать, то мощность еще больше будет.
На входе 25v. На аккумуляторе допустим 10v. ток 8а. Мощность на транзисторе (25-10)*8=120 ватт.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 01:36:55
Gin87
Нужно регулировать ток! Укротить 8 ампер! При напруге в 25 вольт.
И чтобы не сильно грелось!
как насчет вот этого устройства??
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
Добавлено: Пн янв 25, 2010 07:34:34
tvorcheskiy
825 транзисторы тормозные, я бы с этой схемкой не стал заморачиваться. Собери лучше схему на тиристоре. Прекрасно работают тем более Т122. Диодный мост можно KBPC3510. Рабочих схем зарядных в интернете полно. Хотя это в принципе одна и та же схема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24601
Добавлено: Пн янв 25, 2010 09:43:33
Grandfa
Собирал я по этой схеме http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
все прекрасно работает.КТ825 заменил парой КТ829А.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:27:30
Aladdin
Книги:
Зарядные устройства для авто (3 мег)
http://depositfiles.com/files/zt11741l1
Зарядно-пусковые устройства (3 мег)
http://depositfiles.com/files/9ni3dte1v
И третья книга из этой серии (до кучи) устройства и приборы для проверки и контроля авто. (9 мег)
http://depositfiles.com/files/78av8km11
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:57:41
Gin87
Уже что - то.
Хоть один человек написал - что сам делал и работает.
GRANDFA а радиатор большой стоял?? и какой ток???
Aladdin - спасибо за книги, приду с работы - прочту дома.
Но схем куча и хз что 100% работает. Хотелось бы то, что наш брат на себе испытал!! 8)
