Страница 1 из 1
индикатор в радиотехнике у 101
Добавлено: Вт янв 26, 2010 15:36:45
nivva93
Добрый день всем.помогите пожалуйсто.недавно заметил что на индикатарое на усилителе Радиотехника у 101 даже без входного сигнала и на минимальной громкости шкала левого канала занята на 1/3(фото выложу).вроде искажений нет но смотрится не красиво(((.заменил все конденсаторы где ток можно.на плате индикации еше и диоды и резисторы(ПОСОВЕТОВАЛ знакомый)но неполадка осталась(((.помогите починить.зарание спасибо
Добавлено: Вт янв 26, 2010 15:40:37
nivva93
последнее деление ели горит
Добавлено: Вт янв 26, 2010 17:55:50
SLvik
Замкните или отключите вход.
Если пропадёт значит по входу чтото приходит.
Возможно где-то возбуд в предваке.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 18:16:21
nivva93
пробовал :cry: не чего не исчезло :cry:
Добавлено: Вт янв 26, 2010 18:25:44
SLvik
Смотрите фильтрацию питания самого индикатора (-25в) и микросхемы контроллера.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 18:50:39
nivva93
я просто подключил к нему рупор и наулицу вынес и по ходу после него такое.он 32 ома
Добавлено: Вт янв 26, 2010 20:41:30
SLvik
Скорее всего нет, просто совпадение.
Возможно перенесли с места на место и что-то отошло.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 02:32:12
KT315B
Электролиты скорее всего виноваты в оконечнике. В идеале - проследить осциллографом прохождение сигнала от входа до выхода - через коммутатор, предвар и оконечник, чтобы локализовать неиспрваность... но 90% - виноваты электролиты...
Добавлено: Чт янв 28, 2010 18:13:46
ПАУЛЬ
электролиты которые стоят В оконечниках по питанию емкостью 5 мкф такой эффект не дает ,чтобы индикатор так ерундил.
Нужно просто отключить входа индикатора и проверить,что дает это.
можно попробовать покрутить резистор установки -20дб. Если честно,если крутить подстроичник то сегменты в обеих каналах сдвигаются.
Но для начало нужно отсоединить провода входов индикатора и удостоверится,что это не индикатор ерундит,а что-то другое.
