Страница 1 из 1
Гитарный звукосниматель + микрофон + линейный вход ПК
Добавлено: Ср янв 27, 2010 00:56:28
osminog
Купил себе гитарный звукосниматель (самый простой - магнит + катушка), при подключении к микрофонному входу ловит кучу шумов, а для линейного входа сигнал слабоват.
Суть вопроса вот в чём, нужна простенькая схемка преампа, а лучше микшера, чтобы подключать несколько гитар и возможно ещё микрофон.
Нашёл на вашем сайте 2 простых микшера, на транзисторах, хотелось бы узнать, подойдут ли они для моей цели и можно ли микшер запитать прямо от БП ПК?
Заранее спасибо!
Добавлено: Ср янв 27, 2010 03:58:20
Brigadir
Самая распространённая ошибка: подключение своих дополнительных устройств к БП компьютера. Неужели так трудно купить "дохленький" адаптер или собрать свой БП из подходящего трансформатора(транс + мост диодный+ КРЕН+ пару кондеров = всего 4 детали). С компьютера по питанию "лезет" целая куча импульсов - это Вам надо?
Про микшер: здесь много было тем про микшеры - это достаточно простое устройство - любой "пионер" соберет. Ищите, выбирайте на свой вкус и цвет. Здесь не найдете - на других сайтах по электронике и музыке есть. Удачи.
Про звукосниматель: катушка + магнит = хорошая антенна для "ловли" сетевого 50 Гц и её ближайшей гармоники 100 Гц. Надо экранировать и соединять экранированым кабелем. Струны заземлять. На входе предварительного усилителя гитары ставить RC цепочку подавления сетевых помех. Чувствительность предусилителя должна быть 10мВ, для микрофона - 5 мВ.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 04:20:28
falkonist
Чтобы звукосниматель не ловил помехи, его нужно подключать к дифференциальному (инструментальному) предусилителю с симметричным входом двухпроводным экранированным (микрофонным) кабелем. То же самое касается и микрофона. Так делается в профессиональных микшерных пультах, к которым микрофоны можно подключать шнурами до 50 (пятидесяти!) метров безо всяких наводок.
Поскольку уровни входных сигналов с него и микрофона практически одинаковые, можно в микшере тупо установить два одинаковых входных канала.
Вот последняя активная тема по микшеру:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24860
А вот - по дифференциальному микрофонному предусилителю:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=370998#370998
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:11:56
Димон
Усилитель и звукосниматель должны быть согласованы по входу. Микрофонный усилок здесь не очень работает. Вот тут гляньте:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=708
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:43:54
osminog
Brigadir писал(а):Самая распространённая ошибка: подключение своих дополнительных устройств к БП компьютера. Неужели так трудно купить "дохленький" адаптер или собрать свой БП из подходящего трансформатора(транс + мост диодный+ КРЕН+ пару кондеров = всего 4 детали). С компьютера по питанию "лезет" целая куча импульсов - это Вам надо?
Про запитку и шнуры всё понял, большое Вам спасибо
На свой вкус выбрал
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/ ту что на ОУ. Имею возможность заменить его на 3414a, как я понимаю 3414a питается от однополярного источника питания? не требует ли замена ОУ замены ещё каких либо деталей?
Давольно тяжёлая вещь, мне бы что по проще, не много поднять уровень сигнала от одной - двух гитар и иногда микрофона и воткнуть это всё в линейный вход ПК.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:54:12
Brigadir
Нормальный микшер - грамотно сделан. Деталей много? Ровно столько - сколько и нужно. А у тебя комп - ХИ-ФИ усилитель? Или это единственный аппарат в доме? Если да - то сочуствую. Мы всю жизнь гитару через нормальный усилок гоняли, а комп для других целей... Попробуй в сотовый электрогитару подключить, нынче модно: сотовый и фотографирует и кино снимает и в Инете вращается и суп готовит и яичницу жарит
Добавлено: Чт янв 28, 2010 00:52:01
osminog
Brigadir писал(а):Нормальный микшер - грамотно сделан. Деталей много? Ровно столько - сколько и нужно. А у тебя комп - ХИ-ФИ усилитель? Или это единственный аппарат в доме? Если да - то сочуствую. Мы всю жизнь гитару через нормальный усилок гоняли, а комп для других целей... Попробуй в сотовый электрогитару подключить, нынче модно: сотовый и фотографирует и кино снимает и в Инете вращается и суп готовит и яичницу жарит
Зря иронизируете, я только - только делаю первые шаги в этой области, и естественно всё кажется сложным!
Я не просил схему домашней студии звукозаписи, я попросил лишь воткнуть гитару в линейный вход и усилить её сигнал до линейного уровня!
Добавлено: Чт янв 28, 2010 01:46:36
Димон
Ну так вас никто и не заставляет лепить весь микшер, возьмите нужные каскады, соедините вместе, и будет вам счастье. Или это тоже не осилите? Тогда уже проще готовый комбик прикупить...
Добавлено: Пт янв 29, 2010 17:32:16
blakjack
посмотри что получилось у меня
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
схема:
мне как новичку понадобилось один вечер штоб спаять сие чудо
на макетнике, тебе не обязательно 6 входов, тебе два входа с предуселением, хотя я б оставил и один без например чтоб фонограмму какую нить подключить с магнитофона/ МР3 плеера...
схема рабочая для использования в гаражных/домашних условиях даже вполне не плохая, пиши в теме отвечу как новичёк новичку
Добавлено: Вс янв 31, 2010 22:52:15
osminog
blakjack писал(а):посмотри что получилось у меня
смне как новичку понадобилось один вечер штоб спаять сие чудо
Примного благодарен!
Ты на указанном на схеме ОУ делал?
И какой ОУ использовал в качестве пред. ус-я?
Заранее благодарен!
Может кто порекомендует какой буржуйский заменитель?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 08:20:33
blakjack
я делал на 157УД2, на счёт аналога, можно попробывать tl072....... но в этом не силён
. Тебе на три входа потребуются 2 ОУ,(если решишь 157УД2). Почитай в теме у меня чё не понятно пиши
