Страница 1 из 2
АКУСТИКА
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:40:53
kappa111
Всем привет,у меня есть колонки SVEN модель МА-332, проблема в том что, при в включении колонки она начинает фонить и греется трансформатор и диоды,посоветуйте что нибудь?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:42:55
Андрей_Р
ИМХО это китайские колонки это у всех так (исключение: если раньше не грелись)
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:49:49
kappa111
так они гудят как бешанные и не работают!!!!схема вроде целая!!!!! :(
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:57:24
serega-29
Что на выходе (в смысле м\смема какая)? Питание одно-, двухполярное?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:02:21
kappa111
две микросхемы ?питание 15v x2
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:14:14
serega-29
kappa111 писал(а):две микросхемы ?питание 15v x2
Да микросхемы будут две. Скорее всего TDA2030. Какая-то из них (а может быть и обе) умерла. Сначала на одной освободи 3 и 5 ноги (это питание), если гудеть не перестало освободи на второй.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:18:17
kappa111
так диоды греются за них взятся не льзя,я себе пальцы обжог!!!!!!
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:24:20
serega-29
Так микросхема какая-то (а может и обе) на коротком по питанию, конечно будет грется. Радуйся, если целыми останутся.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:29:27
kappa111
как их проверить?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:46:26
serega-29
kappa111 писал(а):как их проверить?
Я ж писАл выше - освобождать ноги питания, либо резать дорожки, либо выпаивать.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 16:11:54
Димон
Да чего там освобождать... Сразу меняйте обе, они не дорогие. Но если хотите, чтоб дольше прослужили после замены, поставьте радиатор раза в 2 по больше.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 16:45:39
serega-29
Димон писал(а):Да чего там освобождать... Сразу меняйте обе, они не дорогие. Но если хотите, чтоб дольше прослужили после замены, поставьте радиатор раза в 2 по больше.
Что две сразу нагнулись маловероятно, лучше откинуть от питания по одной, перепроверить. Да и питание проверить не мешало бы - при к.з. мост мог отойти в мир иной, частично или полностью.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:17:03
Димон
Может и не 2 сразу сгорели, но то, что вторяая останется целой, это не означает, что она после этого будет нормально работать - поджариться могла хорошо. А если КЗ в каком-то плече, то, скорее всего, обе накрылись.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 20:11:47
kappa111
понятно!!!!!я проверял диодный мост работает!!!!!!!!!
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:27:51
Димон
Меняй обе не глядя. Хотя, конечно же можно на всякий случай посмотреть, может какая-то из них целая осталась, но, как я уже писал, не гарантируется её нормальная работа.
А радиатор обязательно увеличь!!! иначе так и будешь менять микросхемки как перчатки. Я уже столько по переменял этих 2030 в мультимедийной акустике, что уже и не сосчитать. Радиатор менял сразу; ещё ни одного возврата не было.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:42:24
kappa111
там 2050 стоит,сколь стоит микруха?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 22:10:25
serega-29
Димон писал(а):может какая-то из них целая осталась, но, как я уже писал, не гарантируется её нормальная работа.
А что ей станет? Если нагнулся только один УНЧ, второй останется в полном здравии. Ток, как известно, течет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через битый УНЧ, второй при этом остается практически без питания. Ладно тут два корпуса, а если б это была 5.1 - все шесть менять не глядя? И радиатор тут можно не увеличивать - TDA2050 при питании +-15В работает на расслабоне.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 02:15:37
Димон
serega-29 писал(а):А что ей станет? Если нагнулся только один УНЧ, второй останется в полном здравии. Ток, как известно, течет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через битый УНЧ, второй при этом остается практически без питания.
Это хорошо если замкнёт оба плеча, но часто случается так, что коротит только одно плечо, и после этого дохет и вторая. В принципе, я писал, что можно и проверить микросхемки, может что-то живое и осталось.
А на счёт радиатора решать автору темы, но усилок то сгорел не с проста? либо КЗ в нагрузке, либо перегрев, последнее случается чаще, т.к. юзеры хотят выжать из таких пукалок все сопли. Ничего что колонки крехтят, пищат, пердят... главное, что громко. А потом создают темы на форуме, мол помогите, сгорели колонки, чё делать... А в закрытом корпусе колонки, где стоит ещё и китайский транс, который тоже прилично греется, маленькому радиатору не "комфортно", вот и жарятся микросхемки, как яйца на сковородке.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 07:52:16
kappa111
обе накрылись!!!!! :(
Добавлено: Чт янв 28, 2010 09:02:48
serega-29
Димон писал(а):либо КЗ в нагрузке, либо перегрев, последнее случается чаще, т.к. юзеры хотят выжать из таких пукалок все сопли. Ничего что колонки крехтят, пищат, пердят... главное, что громко. А потом создают темы на форуме, мол помогите, сгорели колонки, чё делать...
Прямо в точку... Особенно понравилось про сопли из пукалок :lol:
