Страница 1 из 1
Помогите сделать усилитель из магнитофона Santec SJ-189 DL
Добавлено: Чт янв 28, 2010 15:33:28
_antos
Добрый день.Нашёлся в гараже двухкассетный японский магнитофон Santec выпуска начала 90-х. Он в комплекте с 2-я колонками и сзади написано выходная мощность 10Ватт. Линейного входа у него нет. Искал в интернете на него схему - не нашел. А внутри одна плата,на которой две микросхемы и их обвязка; и шлейф от звукоснимающих головок и на электродвигатель. Пробовал подавать на входа звукоснимающих головок и нажимать play- не работает. Помогите выяснить куда именно подавать входной сигнал. Заранее спасибо.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 16:15:56
Димон
Посмотри на микросхемы. Одна из них должна быть с радиатором, ну или без, но под ней будет большая площадка с оловом. Вот и глянь на неё даташит, и найди вход, вот туда и подавай сигнал.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:27:49
S.K.
Может, лучше оставить сей аппарат как раритет? И не заморачиваться с переделкой...
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:38:34
G@ns
НУ а если не увидите много олова,то определяйте вход по проводам со звукоснимающего устройства!
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:45:43
S.K.
G@ns писал(а):НУ а если не увидите много олова,то определяйте вход по проводам со звукоснимающего устройства!
???. Они, (провода с головки), идут на вход первой микросхемы - УУ (универсальный усилитель). Если уж так необходимо определить вход УНЧ, то следует ориентироваться на переменник РГ. Но всё же моё мнение, что аппарат трогать не надо... Пусть просто будет
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:52:34
G@ns
S.K. писал(а):G@ns писал(а):НУ а если не увидите много олова,то определяйте вход по проводам со звукоснимающего устройства!
Да я кстати с вами полностью согласен!!!Переделки данная техника не нуждается!
Добавлено: Чт янв 28, 2010 20:54:01
S.K.
Уважаемый G@ns , настоятельно советую убрать ссылку из Вашей подписи; не надо давать надежду неопытным Пользователям, что они попадут на Вашу страничку. Уважения к себе таким образом Вы наверняка не приобретёте...
Добавлено: Чт янв 28, 2010 23:34:21
Димон
+100% - уберите пожалуйста, я сначала тоже подумал, что это ссылка на вашу страничку, хотя это, в принципе, и есть ваша страничка, но пару раз случайно нажимал, не смотря на имя пользователя - зае...лся уже. Такие подё...ки не повысят уважения к вам как к члену форма.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 22:39:19
G@ns
Простите убираю!
