malou
Сообщения: 42 Зарегистрирован: Вс мар 08, 2009 22:21:38
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 16:22:45
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сделать фильтр для усилка на TDA 8560 НЧ. То что то басов не хватает.
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 16:26:17
Фильтр для сабика? Или тембрблок хатите забабахать? какая акустика у вас?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 16:45:37
Склепайте тогда тембрблок.
Динамики в наличии у вас есть? Они в корпусах?
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 16:49:31
динамиков нет пока. Темброблок сложно мне кажется сделать может можно какой нибудь фильтр поставить и всё
glacier
Сообщения: 3813 Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 18:15:27
Сообщение
glacier » Пт янв 29, 2010 16:54:42
фильтр будет просто обрезат высокие частоты, а не прибавлять басов
если хотите больше басов, то соберите себе хороший БП(думаю у вас питание от компа )
или используйте другую более мощную микруху с двуполярным питанием
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 16:58:40
у меня питание от АКБ автомобильного. Мне и надо что бы он обрезал высокие частоты.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 17:08:50
Оооо... АКБ от авто обеспечивает хороший ток нагрузки. Даже на все 100% может обеспечить током эту микруху.
тембрблок это-несложно.
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 17:13:53
нет для меня эт очень сложно. хочу попробывать что нибудь полегче а потом возможно и тембрблоком займусь. Так какую схемку посоветуете?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 17:38:54
5 Ohm -это сопротивление 5 Ом и 0.12 mH-это индуктивность 0.12 миллигенри.
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 18:56:34
Сопротивление понятно - резистор А индуктивность с помощью чего делать?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 19:07:09
Индуктивность с помощью катушек индуктивности. трансформатор-это уже индуктивное устройство.
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 19:13:04
Понятно. Вы как думаете такая схема будет работать?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пт янв 29, 2010 19:19:12
А я не знаю. я не видел её. у меня эта ссылка не открывается.
malou
Сообщение
malou » Пт янв 29, 2010 19:22:45
G@ns
Электрический кот
Сообщения: 1096 Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 10:44:23
Сообщение
G@ns » Пт янв 29, 2010 22:35:35
malou писал(а): http://xopxe.narod.ru/Competition/170799/system.htm попробуй вот эту
Что-то не понятно в какие дебри вы лезите!У меня вс отлично работало и бас в целом с этой микры был не плохой!Блок брал компьютерный на 300 ватт,там при 12в порядка 10А!Хватало заглаза!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
malou
Сообщение
malou » Сб янв 30, 2010 13:15:00
Не знаю. Хотелось бы побольше. Так что схема будет работать?
G@ns
Электрический кот
Сообщение
G@ns » Сб янв 30, 2010 13:26:33
Любая схема заработает, если её правильно собрать!!!
malou
Сообщение
malou » Сб янв 30, 2010 16:25:46
Нупо идеи она нормально должна работать???
