Страница 1 из 2
Ультразвуковой свисток
Добавлено: Сб янв 30, 2010 18:44:50
gauss
У меня в голове родилась (может быть сумасшедшая
) идея!
Можно ли сделать ультразвуковое реле?
Оно представляет из себя:
1)Пульт, который при нажатии на кнопку, которая находится на пульте, излучает звук высокой частоты (например, 80кГц)
2)Приёмник: при "ловле" этого сигнала он включается:
при повторной "ловле" отключается (т.е. щёлкнул - включилась, щёлкнул - выключилась). Можно ли такое собрать?
P. S.: может быть, я чёто и неправильно объяснил...
Добавлено: Сб янв 30, 2010 19:10:13
semi 1010
нужен будет ультразвуковой излучатель и приемник. и делов то
Добавлено: Сб янв 30, 2010 19:35:54
WerenGlos
Один вопрос: зачем?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 19:37:19
As
Был такой крутой магнитофон "Маяк-001", так вот у него система ДУ была на ультразвуке... Для приёма использовался конденсаторный микрофон. Кодирование команд - частотное... Размеры пульта - в кармане не утащиш...
Добавлено: Сб янв 30, 2010 20:18:19
Meteor
WerenGlos писал(а):Один вопрос: зачем?
Чужих собак в квартире отпугивать
Добавлено: Сб янв 30, 2010 20:54:56
gauss
Мне нужен пульт, который работает, когда нет прямой видимости!
И мне нужна всего одна команда (ON/OFF)
А у соседей, к сожалению, нет собак
Добавлено: Сб янв 30, 2010 20:56:18
gauss
semi 1010 писал(а):нужен будет ультразвуковой излучатель и приемник. и делов то
А где мона найти схемку?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 22:23:05
Андрюшка
Сделай лучше через радиоволны, а не ультразвук.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 23:46:36
Meteor
И как Вы себе представляете регистрацию радиовыключателя в соответствующих госструктурах? Несанкционированный выход в эфир - уголовно наказываемое деяние, рассматриваемое как злодеяние.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 01:25:23
Андрюшка
А зачем регистрировать? Я не регистрирую ничего. )))
Делаем на разрешенной частоте, например 433.ХХ МГц
Можно переделать китайский радиозвонок в такое устройство. ) Что-то я не видел тотальной регистрации китайских радиозвонков в госструктурах. Пусть об этом заморачиваются обитатели наукоградов.
Устройство на ультразвуке будет хуже по всем характеристикам.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 11:57:35
gauss
На радиочастоте?...
Может тогда какой-нибудь СВЧ или ОВЧ?
Посоветуйте пожалуйста что лучше?
А то в нашем городе прослушка на более высоком уровне может быть...
Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:08:12
Meteor
Вот обсуждения на
форуме диапазнов. Далее сами поищите перечень разрешенных частот.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:13:05
gauss
Насколько я понял 433МГц разрешённая частота.
А не подскажете, с какого ресурса можно взять схемку?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:22:12
semi 1010
подойдет схемка с радиоуправления моделями, даже с их частотой и малой мощностью. а с СВЧ заморачиваться не стоит, мороки много
Добавлено: Вс янв 31, 2010 14:08:18
Андрюшка
Meteor писал(а):Вот обсуждения на
Можно прямо в законе почитать:
http://www.radiovnimanie.ru/registratsiya_2.htm
Так как я незнаю о радиоспособностях автора, то предлагаю сделать простейшую схему:
Передатчик на МАХ1472
Приемник на MAX1473
Хотя по цене не самый дешевый вариант, но в настройке проще некуда.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 15:48:04
semi 1010
посмотрите готовое решение
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/ "Дистанционное управление электроприборами за 15 минут". или по схемам другим
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:30:17
Avarges
Умиляют меня эти выдающиеся статьи с использованием микросхем, которые либо днём с огнём не сыщешь, либо под тыщу рэ одна микросхемка.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:42:35
gauss
Схема-то простая, только непонятно объясняется.
Я не понял, что за данные.
Цена:надеюсь, из спутников доставать не придётся!
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:43:37
gauss
Брелка у меня, к сожаленю, нет...
Re: Ультразвуковой свисток
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:32:38
44m44
А чё заморачиваться то:
1) Как сказано выше: китайский радиозвонок, выкинули генератор, вместо его реле (или оптрон (4N35=6 рублей) и симистор (ВТ134/136=20 рублей)) и всем счастье!!!
2) В любом магазине со светильниками покупаем дистанционное радиоуправление для люстры: 3 (три!) независимых канала по 1 (одному!!!) КИЛОВАТТУ!!! на 220 вольт - ваще круто и всего за 600 рублей готовое!!! Дальность до 30 метров, поэтому никакой регистрации не нужно. Юзаю второй год - помехи не замечены, работает уверенно, приёмник чуть тёплый, работает с накалками и электросберегайками. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ ИЗ-ЗА УГЛА, а с улицы - и вовсе из-за дома! Размеры приёмника: пачка сигарет, передатчик: 80 х 40 х 15 мм.
